El kodi del nuevo retropie (compatible con rbpi4) no trae para IPTV
agdiq84
He instalado el kodi en el nuevo retropie y no he encontrado forma poner el addon PVR IPTV Simple Client. No está la sección de "Clientes PVR" dentro de los addons para instalación. Generalmente, por lo que tengo entendido, el PVR IPTV Simple Client viene preinstalado, pero desactivado (o dentro de un repositorio).
Pregunto esto por aquí, y no en un foro de KODI, porque es un problema que he encontrado dentro de Retropie, no lo he visto en otro sitio.
Mi intención es montarme una imagen en una sola tarjeta con:
-- Retropie + Juegos
-- KODI + Mis pelis y mis listas pagadas de IPTV
agdiq84 escribió: 06 May 2020, 16:07Pregunto esto por aquí, y no en un foro de KODI, porque es un problema que he encontrado dentro de Retropie, no lo he visto en otro sitio.
Realmente no es algo de retropie, sino de Kodi.
Retropie no tiene "su propia vesión de kodi", sino que instala kodi, sin más, dsde los repositorios de raspbian.
Y seguro que al instalarlo y al moverte por él habrás ignorado más de una vez la advertencia del propio kodi cuando te avisa de muchos de los addons binarios, específicos para cada distribución, se instalan desde el gestor de paquetes del propio sistema operativo.
En resumen, puedes instalar los addons binarios con apt:
sudo apt install kodi-pvr-iptvsimple
Además, así te lo explica en la documentación oficial de retropie
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Setup/wiki/KODI
