Conexion SSH
pinypon
Saludos a todos , paso a explicar mi problema.
Tengo una raspberry pi modelo B. A la cual me conecto mediante SSh.
El problema que tengo es que si me conecto con un usuario normal, a la hora de ejecutar cualquier comando como administrador con el comando SU, me dice que el usuario no está en el fichero sudoers y no me deja ejecutar nada.
Si intento conectarme con otro usuario que tiene privilegios de administrador, logicamente no me deja.
El caso es que no puedo modificar nada por ssh.
Si entro directamente en la raspeberry, si que me coge el su.
Ya intente modificar el sshd_config de mil maneras y el problema persiste.
Creo que enredé demasiado en este fichero y debe de estar loco.
A ver si alguien me puede dar una luz.
pinypon escribió: 11 May 2020, 22:29ejecutar cualquier comando como administrador con el comando SU
Por lo general usamos el comando "sudo" y no "su"
De hecho, lo más cómodo para entrar como root es un "sudo su -"
Dicho esto, ¿Te permite usar el comando sudo?
fjmcasas
pinypon escribió:Saludos a todos , paso a explicar mi problema.
En modo root edita el fichero sudoers y añade el usuario al que quieres dar permisos, en Google hay muchos ejemplos
Enviado desde mi Redmi 7A mediante Tapatalk
