Problema con 2 joystick arcade
Publicado: 20 May 2020, 04:01
por Androoopy
Hola a todos
Soy nuevo en esto del Raspberry pi y decidí montarme una arcade para dos jugadores con, para esto usé un kit de dos joysticks USB estilo arcade.
Al jugar una persona no hay problema, me detecta ambos controles en el slot #0 y el #1, pero a la hora de ingresar el segundo jugador todo se va al carajo, los controles comienzan a desconectarse y conectarse aleatoriamente
y de a ratos el control del jugador 2 pasa a ser el 1 y el 1 pierde conexión, y luego se revierte la situación.
He cambiado las entradas los conectores y la situación es la misma.
Llevo casi una semana buscando en google y parece que a nadie le ha pasado lo mismo que a mí.
¿Alguien me puede dar una luz en este oscuro túnel?.
Es una Raspberry Pi 3B
Desde ya mil gracias.
Re: Problema con 2 joystick arcade
Publicado: 20 May 2020, 12:00
¿Usas una de esas placas "zero delay" para dos jugadoes?
Si es así, lo que te ocurre es normal y habitual, pero tiene solución
Publicado: 20 May 2020, 16:04
por Androoopy
Gracias ergueda por responder.
La verdad es que no se mucho de electrónica y este es la primera vez que armo algo, así que no sabría responderte con precisión, pero, este es:
https://es.aliexpress.com/item/40002503 ... 63c0bm3z4N
Publicado: 20 May 2020, 16:27
¿Pero es una única placa para los dos jugadores o son dos placas, una para cada jugador?
Publicado: 22 May 2020, 05:56
por Androoopy
Gracias por la respuesta anterior.
Te comento que son dos placas, una para cada Joystick.
Te adjunto imagen de la placa
Publicado: 26 May 2020, 02:56
por Androoopy
Revivo un poco el tema, por si a alguien mas le ha pasado.
Estuve haciendo otras pruebas más básicas y al parecer es la placa del joystick 2 que está fallando.
Desconecté uno de los joystick y voy cambiando el cable USB de una placa a la otra, y la placa del jugador 1 se comporta muy bien, peor la paso a la 2 y no reconoce nada, se enciende el led y se apaga de manera intermitente, así que por lo visto era algo mas de hardware que de software.
Eso si, todavía no lo compruebo al 100%.
Publicado: 22 Jul 2020, 14:12
por pablologan
Buenas tardes, has podido solucionarlo ya? Lo digo porque tengo en mente hacer otra bartop en mi casa, y las pi zero delay me dieron problemas en una arcade original, y estaba a punto de conectar la botonería directamente a los pines GPIO hasta que di con la placa que tu tienes. Tengo claro que no quiero problemas, y que usaré dos placas en vez de una para dos jugadores. Pero si voy a tener problemas de configuración y mapeados de los mandos entonces lo haré por GPIO. Con las pi zero delay, el problema que tenía, era que cuando configuraba el mando 1 bien, cuando pasaba al mando 2 también bien, pero el 1 se había desconfigurado (si le daba para adelante, iba para atras, o saltaba el muñeco...) un jaleo que me dió muchos quebraderos de cabeza. Un saludo!
