Adaptador wifi para raspberry 3 o 4
MazingerZ
Buenas tardes a tod@s, he comprado un adaptador wifi para mi raspberry (el que tiene de serie le uso para un AP ) y soy incapaz de instalarle. Es wifi AC pero no se si no es compatible pero no me le activa. Es un cudy WU700, alguien me puede ayudar?
En una terminal, ejecuta el comando "lsusb" antes de conectarlo.
Luego ejecuta el mismo comando después de conectarlo.
Y envíanos ambas respuestas.
MazingerZ
Hola de nuevo,
pi@raspberrypi:~ $ lsusb
Bus 001 Device 005: ID 1ea7:0064 SHARKOON Technologies GmbH
Bus 001 Device 007: ID 0e6a:02c0 Megawin Technology Co., Ltd
Bus 001 Device 008: ID 0bda:c811 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 001 Device 004: ID 14cd:1212 Super Top microSD card reader (SY-T18)
Bus 001 Device 006: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Hmmm, el c811
La buena noticia es que puedes hacerlo funcionar.
La mala noticia es que no parece que sea plug&play
Tienes un driver aquí:
https://github.com/ovhpa/cudy_wu700_ac650
Y tienes que compilarlo, modificando el Makefile para ajustarlo a la raspi
Ya tienes plan para el fin de semana xD xD
MazingerZ
Hola de nuevo,
nunca lo he realizado y la verdad es que no se que archivo es el que tengo que compilar o como funciona, hace mas de 30 años que no compilo nada (tengo 60 tacos). He realizado lo siguiente (que igual no es esto lo que debería haber hecho).
git clone https://github.com/ovhpa/cudy_wu700_ac650
y he modificado el Makefile
tengo el directorio pero no se que tengo que compilar.
Si me pudieras decir, por favor.
Si ya has hecho los cambios necesarios:
Entonces lo siguientes pasos son compilar, instalar y cargar el driver en el kernel:
CONFIG_PLATFORM_I386_PC = n
CONFIG_PLATFORM_ARM_RPI = n
CONFIG_PLATFORM_ARM_RPI3 = yCódigo: Seleccionar todo
make
sudo make install
sudo modprobe 8821cuNo respondo a privados ;-)
