Correcto, el primero es sólo para el conector de la mega drive
Entre el segundo y el tercero, pues depende de si quieres tener un adaptador 2.4G conectado o si prefueres usar bluetooth.
Yo juego habitualmente con mandos 8bitdo por bluetooth y no noto ningún problema.
Además, me llevo el mando a otra habitación y juego en el PC o en el portátil sin tener que llevar el adaptador de un lado a otro.
Mi elección personal sería el bluetooth, por compatibilidad. Pero es cuestión de cada uno, claro.
Gamepad 8bitdo m30
Ciertamente existe un lag, eso es indudable.
De hecho creo que ese es el único motivo de que te vendan la opción de adaptador 2.4
Yo, para juegos de lucha por ejemplo, uso un stick por cable.
Ahí ya es cuestión de cómo de tolerante es cada uno al lag, jajaja
Los hay muy puristas que no soportan jugar con 2 frames de lag.
¿Tú has podido probar con algún mando bluetooth, para ver cómo o cuánto notas ese lag?
- Oscar_ccl
- Agradecido: 4 veces
Yo compré este hace un mes y genial, con el Fire Tv, con el PC, con la Nintendo Swicht, con el iPhone. He podido conectarlo a todo, con la RPI 3 no he probado porque la tengo como servidor.
Te dejo el enlace, 8Bitdo SF30 PRO Bluetooth Gamepad [Importación inglesa] https://www.amazon.es/dp/B0748S3GXG/ref ... 3EbZPXQZQ3
Antes de nada, prueba a actualizar el firmware del mando
https://download.8bitdo.com/Firmware/Co ... _V1.14.zip
Después de eso, pulsa el botón Pair (en la parte superior) durante dos segundos para que entre en modo emparejamiento
Enlace de descarga:Lite_Firmware_V1.02
1. Added bluetooth pairing function via USB cable on Switch mode.
2. Fixed the battery indication error when connected to Switch.
3. New function – swap Dpad and left joystick by pressing and holding LEFT+SELECT for 3 seconds (LED blinks in red once to indicate the success of the action).
Update instruction
1. Press and hold L+R+HOME buttons on the controller to put it on its update mode. LED on the top will blink in red.
2. Connect the controller to your PC via the USB cable.
3. Click on “USB Upgrade” on your device, search for Lite_Firmware.dat in the pop-up window and run it.
4. Un-plug the gamepad when the upgrade process is done, then restart it before using.
