UASP makes Raspberry Pi 4 disk IO 50% faster
Novedades acerca de todo lo relacionado con los MiniPC
MuadDib69
Agradecido: 82 veces
https://www.jeffgeerling.com/blog/2020/ ... -50-faster
lsusb -t
/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/4p, 5000M
|__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Mass Storage, Driver=uas, 5000M
Marciano
Agradecido: 2 veces
Agradecimiento recibido: 19 veces
Usando el protocolo UASP, la Raspberry 4 (y cualquier otro SBC que tenga algún puerto USB 3) sube de nivel de forma más que apreciable. Lo único que se necesita es un disco SSD y una carcasa externa USB 3 que soporte UASP; además, ahora que la Raspi4 puede arrancar de USB 3, es la mejor manera de usarla para escritorio (comprobado ;) )
Yo suelo usar esta carcasa y esta otra; las dos funcionan igual, aunque la primera se envía desde España, es más bonita y no me ha dado algún problemilla que la otra sí me dio con una Odroid N2.
Por cierto, las he probado con SSD SATA II y III, pero también vale para carcasas para SSD NVMe.
MuadDib69
Gracias por la info
