poca potencia en usb
mildemsito
Buenas para todos, queria comentar mi problema, actualmente tengo una consola de juegos adquirida en argentina, es una raspberry pi de 1 solo puerto usb. Mi problema es que al conectar un hub de 4 puertos, no dan respuesta alguna. Mi idea es conectar dos joystick, pero una vez conectado el hub parece no tener la potencia necesaria por lo que no funcionan.
El cargador es de 5v 3.3 amp. y probe con 2 diferentes y el resultado fue el mismo.
espero sus respuestas a ver si alguien me puede orientar y muchas gracias.
¿qué modelo de raspberry pi es?
mildemsito
El modelo es raspberry pi 3 A +
¿Has probado a conectar algo "sencillo" al hub de 4 puertos? como por ejemplo, un ratón o un teclado
Cuando conectas el hub, ¿puedes ejecutar estos dos comandos? Para ver qué ha detectado
dmesg
lsusb
mildemsito
Si probé con solo un mouse, y prende la luz unos segundos y se apaga. El hub lo probé en diferentes notebooks y no presenta problemas.
Respecto a poner comandos nunca probé ya que al encender ingresa directo al sistema de juegos de la consola, pero con el hub conectado es imposible actuar ya que no funciona nada que conecte
Pero te puedes conectar por SSH, por ejemplo, para ejecutar cualquier comando a través de wifi
Por lo que he leído, algunos hub usb funcionan, pero no queda claro cuáles sí y cuáles no.
La opción más segura quizá sea usar un hub alimentado, ahí sabes que no tendrás problemas.
Por si acaso prueba con algún otro hub "normal" a ver si hubiera suerte
mildemsito
egrueda escribió: 16 Jul 2020, 18:59 Pero te puedes conectar por SSH, por ejemplo, para ejecutar cualquier comando a través de wifi
Soy demasiado nuevo en el tema y te pido disculpas, entiendo que sería ssh ingresar mediante otro dispositivo, pero no se como hacerlo, cuento con pc de windows 10, si me puedes indicar los o el programa que necesito podría hacerlo.
Me queda pendiente la prueba con otro hub, estoy tratando de conseguir otro en el transcurso del día
mildemsito
egrueda escribió: 16 Jul 2020, 19:03 Por lo que he leído, algunos hub usb funcionan, pero no queda claro cuáles sí y cuáles no.
Conseguí otro hub al cual se le puede apagar los usb que no utilices y con este ya me funcionan los dos mandos a la perfección. el mismo trae para alimentación externa pero no fue necesario utilizarlo. Con dos puertos habilitados me alcanza y funciona.
Gracias por su atención, hasta la próxima.
¡genial! gracias por contárnoslo ;-)
