¿QUE NECESITO?
Un Kit de Raspberry (La tarjeta, memoria SD, alimentador y cable hdmi, lector de tarjetas SD)
Un programa de conexion a la Raspberry por SSH (Putty en windows, terminal en mac o linux
Una imagen de Libreelec actualizada
Una lista iptv que funcione
PRIMEROS PASOS
Instalar Libreelec no tiene mucho secreto, bajar la imagen grabarla en la SD y meterla en la Raspberry, una vez instalada los addons necesarios están dentro de la distribución necesitaremos dos en el apartado de PVR el simpleiptv y en el apartado de servicios el Webgrab + que en realidad es un docker que baja la aplicación "lista para usar", habréis notado que viene con comillas porque ponerlo en marcha va a tener mas guerra de lo que me pensaba en un principio, con todo instalado y sin haber hecho nada os va a pedir reiniciar, este no va a ser ni el primer ni el segundo reinicio no os asusteis.
CONFIGURANDO WEBGRAB PLUS
Webgrab Plus es un programa que básicamente lo que hace es leer la programación de la web oficial de una cadena de televisión y transformarlo en un fichero xml legible por Kodi, los desarrolladores se han cansado de darlo todo gratis y si bien el programa funciona sin problemas han puesto limitaciones en el acceso a los ficheros de configuración, en resumen que el acceso a los ficheros de configuración de movistar por ejemplo están encriptados y se necesita una clave de encriptacion para que el fichero funcione correctamente, la clave se consigue pudiendo acceder a la parte del foro de desarrolladores y te dan acceso cuando haces una donación de al menos 5 euros lo que te da derecho a un año de mebresia.
Vamos a suponer que ya tienes tu membresia, tu usuario, tu clave, y tu clave de encriptado que has conseguido en tu foro. (Me podeis preguntar por privado sobre esto si no esta explicado en otro foro, mas adelante hare un tutorial de este punto)
Ahora vamos a conectar por ssh con la raspberry (previamente hay que activar el SSH en Libreelec, lo cual se encuentra en el apartado de configuración de Kodi en Librelec) el usuario por defecto es root y la contraseña si no la has cambiado es Libreelec.
El comando en el terminal de mac / linux seria:
ssh root@ipdetudispositivoLa ip la puedes ver en la configuracion de libreelec,
Una vez dentro los ficheros de configuración donde se configura "casi" todo lo de Webgrab + es el fichero WebGrab++.config.xml que lo puedes encontrar en el directorio
.kodi/userdata/addon_data/docker.linuxserver.webgrabplus/configEl fichero esta configurado con una configuracion que funciona pero que no hace nada..... vamos a modificar el fichero para que funcione, escribimos en la consola.
nano WebGrab++.config.xml
<decryptkey site="movistarplus.es">clavedencriptaciondelaweb</decryptkey>-->
<license wg-username="tusuario" registered-email="tucorreo@aqui.com" password="tucontraseña">f </license>Si utilizas mas de una web como origen de los ficheros y tienes varias decryptkey deberiais añadir una linea por cada una.
Dentro de los directorios de sites channel hay varios ficheros de configuracion el nombre es descriptivo si se llama movistar.chanels.... creo que queda claro que canales incluye dentro del fichero hay una cantidad de lineas de este estilo"
<channel update="i" site="movistarplus.es" site_id="TVE" xmltv_id="|ES| LA 1">|ES| LA 1</channel>Copia al fichero tantas lineas como canales tengas en tu lista iptv, es posible que tu lista iptv tengas canales repetidos , yo la solucion mas practica que he realizado es crear una linea con el mismo origen pero con distinto nombre para duplicar el contenido al estilo de esta.
<channel update="i" site="movistarplus.es" site_id="TVE" xmltv_id="|ES| LA 1 FHD (1080P)">|ES| LA 1 FHD (1080P)</channel>
Ahora querras ejecutar el programa y ver el resultado y va a ser que no (al menos yo no se como) el programa se ejecuta de forma automaticamente mediante el cron, la forma mas sencilla de ejecutar el programa es modificar el fichero del cron, que esta en la misma carpeta.
nano wg3-cronEl cron es un fichero de texto con un contenido como este
30 15 * * * /bin/bash /defaults/update.sh
A las 15:30 (o la hora que le pongas) si todo lo has hecho bien se ejecutara el programa y creara el fichero guide.xml en el directorio
.kodi/userdata/addon_data/docker.linuxserver.webgrabplus/dataSi no funciona, revisa los ficheros WebGrab++.log.txt y WGLicense.log.txt donde te indicara los errores, es muy facil dejarse unas comillas o poner algun punto de mas, ir corrigiendo hasta que funcione.
IMPORTANTE. Los ficheros IPTV tienen nombres de los canales y grupos que no coinciden con los que genera Webgrabplus por defecto por lo que no los enlaza correctamente y no aparecen por lo que hay que modificar los nombres de los canales para que coincidan y asi los enlacen correctamente.
CONFIGURAR SIMPLEIPTV
La configuracion de SimpleITPV es sencilla tiene tres opciones la lista IPTV , la guia y los iconos.
En el apartado de la lista introducir donde esta la lista m3u sea un servidor remoto o el directorio de la raspberry donde lo has guardado
En el apartado de la lista de canales hay que ir a la lista que hemos generado... pero que curioso cuanado navegas... no sale, pues hay que activar en el setings de libreelec el ver directorios / ficheros ocultos.
El apartado de los iconos hay que decirle que use los del fichero xmltv y poco a poco los ira bajando y cacheando
Al tenerlo todo completado nos pedira reiniciar.
Reiniciamos.
Y no os asustéis la lista tarda un tiempo en cargarla de hecho hay una opcion para que la recargue cada 120 minutos, razón por la que igual no os aparece en un principio.
Espero que os haya aclarado dudas y que me hagáis comentarios para mejorar esta versión preliminar del tutorial
Si activas la comparticion SAMBA en Libreelec, el fichero guide.xml esta disponible dentro de la carpeta userdata y lo puedes utilizar desde otras fuentes kodi o que necesites el fichero xmltv
