Mi Raspberry no da imagen...
tetradog
Hola, me he inscrito en este foro porque necesito ayuda, tengo una Raspberry pi 4 2GB y la pongo con una sd para esa placa(recomendada por una web) y no va, osea no muestra imagen, lo que no se es si no va la placa o es el cable hdmi que va con un adaptador a microhdmi barato...me gustaría poder hacerle un test y que me diera un log con todo los componentes de la placa comprobados y luego saco la sd y la leo con el pc a ver si funciona o es que tengo que comprar un cable o configurar mejor el hdmi...
¿Y puedes probar con la imagen "oficial" de Raspberry pi para descartar?
