Buenas, a ver si alguien me puede ayudar con este problema.
Me estoy montando una maquina arcade con un pc viejo, ubuntu y retropie. Lo tengo configurado para que nada más arrancar el pc se ejecute el retropie, el problema viene que cuando arranco no se me oye el sonido, para que se oiga tengo que desconectar el cable jack 3,5 que va a la tarjeta de sonido integrada y volverlo a conectar. De esta forma si funciona, pero claro yo quiero montar esto en un bartop, y la cosa es que cuando encienda la maquina todo funcione sin estar haciendo ñapas.
Lo he probado con unos cascos directamente y también con un amplificador y altavoces y me pasa lo mismo con los dos, así que descartamos los altavoces como fallo.
Lo tengo conectado a la salida audio jack.
Agradecería ideas para poder solucionarlo
Muchas gracias
Cuando arranco el equipo con retropie no suena el sonido
Davidmufdz
Davidmufdz
Me contesto a mi mismo por si tiene el mismo problema.
Al final era una tontería, en el Ubuntu, pinchamos en el altavoz de sonido y elegimos salida analógica stereo. Estaba puesto en hdmi.
