Dudas ventilador automatico.
ilusion85
Buenos días, soy nuevo en esto y me gustaria configurar mi raspberry pi 4 automatizando el apagado/encendido del ventilador que le puse. No quiero que esté conectado al pin constante de 3v.
Tengo una Bqeel Raspberry Pi 4 Model B 4GB RAM+32GB SD Card
He buscado por internet y he visto esta web que explica como hacerlo. Lo he visto facil pero no me funcina. Teóricamente debería ponerse en marcha, pero no lo hace. :?
https://www.manusoft.es/raspberry-pi/me ... tar_script
P.D: lo del telegram no me importa si no funciona.
Gracias por vuestra ayuda!!
¿Qué error te da? ¿Lo estás ejecutando como root?
Marciano
Agradecido: 2 veces
Agradecimiento recibido: 19 veces
Acabo de leer el tutorial en el que te has basado y no me extraña que no te funcione; de hecho, los dos comentarios que tiene al final dicen lo mismo: que no les funciona. Y con razón. El autor se ha saltado un paso necesario: un pin GPIO de una Raspberry da una corriente máxima de 3mA; suficiente para encender un LED pero muy insuficiente para mover un ventilador, que necesita aproximadamente 20mA (depende del modelo concreto: puedes verlo en la etiqueta del ventilador).
Lo que se hace en estos casos es interponer un pequeño circuito entre el pin y el ventilador, de forma que la salida GPIO excite un transistor que sea el que realmente mueva el ventilador, gracias a que está conectado también a la alimentación y no tiene la limitación de corriente.
En este artículo puedes ver la teoría y la realización práctica de ese circuito; en este caso para una OrangePi, pero que puede adaptarse a Raspberry con facilidad. En todo caso, la parte hardware es la que necesitas.
Marciano escribió: 23 Ago 2020, 19:27un pin GPIO de una Raspberry da una corriente máxima de 3mA
Hasta donde yo sé, un pin del GPIO ofrece hasta 16mA, sin superar los 51mA en total en todo el GPIO
¿Dónde has leído lo de los 3mA?
Marciano
Agradecido: 2 veces
egrueda escribió: 24 Ago 2020, 08:04
Me equivoqué, y por partida doble. Con las prisas me bailaron las cifras. Como bien dices, la corriente máxima para un pin GPIO es de 16mA, y la corriente para mover un ventilador de 25x25mm (los más pequeños) no es de 20mA, sino 80mA; al menos del que tengo delante. Aparte, hay ventiladores de 12V y 5V, pero no conozco ninguno de 3,3V; los de 5V normalmente arrancan a 3,3V, pero giran a menor velocidad.
De todas formas, como dice @Marciano, el esquema con el transistor es mejor forma de hacerlo
