:geek:
Bien descrito arriba. Cuando utilizo los interruptores de la luz/persianas que están en la misma zona de la raspberry, se pierde momentáneamente la señal HDMI hacia la TV...
:helado
Subiré un vídeo...
¿Llamo a los cazas fantasmas?
Poltergeist: cuando acciono algunos interruptores de la luz, "parpadea" la señal de HDMI Raspberry > TV...[RESUELTO]
- Agradecido: 8 veces
O sea que cuando realizas una acción, ocurre una consecuencia...
...y además es reproducible...
¿fantasmas? llama mejor a un electricista :-D
- Marciano
- Agradecido: 2 veces
Mas que un voltio de más, lo que te envía es un pulso de RF (radiofrecuencia) que puede interferir en las señales que circulan por el cable HDMI. Puede ser debido a dos causas, o a una combinación de las dos:
La primera es un interruptor defectuoso: si cuando se cierra el circuito los contactos del interruptor rebotan o no hacen buen contacto, pueden producirse microchispazos que no se notan (a veces si que pueden oírse estando cerca), pero que generan una fuerte emisión de RF en muchas frecuencias a la vez. Prueba con otro interruptor de diferente tipo.
La segunda es que el cable HDMI no esté correctamente apantallado y por eso sea sensible a esos pulsos. Prueba a cambiar de cable por uno de calidad, o comprueba que la Raspberry esté en una caja de metal y no de plástico.
- MuadDib69
- Agradecido: 82 veces
- Agradecimiento recibido: 16 veces
Como sucede con varios interruptores, voto por la opción 2.
¿Por "cable de calidad" se acepta
(hay demasiadas opciones en amazon, y pocas hablan de apantallamiento)
Y sí, mi caja es de plástico...
https://images-na.ssl-images-amazon.com ... L1500_.jpg
¿en qué afecta el plástico?
Gracias por el briconsejo
Cuenta con conectores dorados resistentes a la corrosión y PVC recubrimiento con triple apantallamiento para garantizar una transferencia de señal óptima del vídeo y sonido, así como una vida útil prolongada. (hay demasiadas opciones en amazon, y pocas hablan de apantallamiento)
- Marciano
Si, justamente a ese tipo de cables me refería con "cable de calidad". Yo suelo usar cables de la marca Ugreen, tanto para HDMI como para todo, porque van muy bien apantallados, y créeme que se nota; especialmente en cables para red ethernet.
Lo mismo con la caja: mejor una caja metálica que haga de disipador sin necesidad de ventiladores, y que además proteja de interferencias.
- MuadDib69
Ese ugreen era el que encontré por amazon. A la saca.
Probaré primero esto y si no se soluciona miraré lo de la caja... compré la argon one y la quité por que se calentaba...
Gracias de nuevo.
Gracias de nuevo.
