Tengo una raspberry pi 4, y había estado conectándome mediante SSH que activé añadiendo el archivo a la SD.
Todo iba bien, pero he estado instalando noip para una web, y tras terminar de instalarlo, se perdió la conexión, y no puedo volverme a conectar ni desde putty ni desde filezilla (Network error conection refused).
La ip no ha cambiado, porque puedo acceder a la web desde la misma.
Pensando que por alguna razon se habia desactivado el ssh, he sacado la sd, donde el archivo seguia estando, lo he quitado, encendido, y vuelto a poner, pero sigo sin poder conectarme.
Problema al conectar por SSH
caylus
- Agradecido: 33 veces
El archivo “ssh” que se añade en la partición “boot” sólo se utiliza para acceder al arrancar por primera vez y luego el sistema lo borra. Para activar el acceso permanente por ssh tienes que entrar en:WhlIlte escribió: 29 Sep 2020, 21:13 Tengo una raspberry pi 4, y había estado conectándome mediante SSH que activé añadiendo el archivo a la SD.
# sudo raspi-config
y habilitarlo en “Interfacing Options -> SSH”. Puedes hacerlo cuando arranques por primera vez y ya lo tendrás permanentemente.
La chica de la lluvia.
Vivian Greene
Vivian Greene
