Instalando y Configurando Bases de Datos MYSQL
Publicado: 18 Jun 2016, 12:40
Hola a todos, en este tutorial voy a enseñar como Instalar MYSQL, y crear las bases de datos.
Página Oficial
¿Que es MySQL? Fuente Wikipedia.
MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado
bajo licencia dual GPL/Licencia comercial
por Oracle Corporation y está considerada
como la base datos open source más popular del mundo ,
y una de las más populares en general junto a Oracle y Microsoft SQL Server,
sobre todo para entornos de desarrollo web.
En definitiva,todos los CMD (Sistema Gestion de Contenidos) Ejemplo Wordpress , Joomla, Drupal
Necesitan una base de datos, para ello vamos a ver como se instala! :P
Primero, entraremos al Panel SSH de nuestra Pi , para ello hemos utilizado Putty.
Actualizamos repositorios
Instalamos MYSQL con:
A mitad de la instalación , nos pedirá que pongamos una contraseña para acceder al MYSQL:
La introducimos y pulsamos <Ok> A )Si vamos a utilizar PHP5 , instalaremos el paquete PHP5-MYSQL necesario.
B)Si vamos a utilizar PHP7.0, instalaremos el paquete PHP7.0-MYSQL necesario.
Una vez haya terminado la instación , ya podemos acceder a MYSQL , para ello vamos a poner el siguiente comando:
Pedirá "Enter Password" , que pondremos el que pusimos anteriormente en la instalación de MYSQL
Una vez la pongamos , nos saldrá la siguiente pantalla:
Aquí es donde debemos crear las Bases de Datos , usuarios, y establecer los permisos.
Por Poner un ejemplo, tenemos que crear los siguientes datos:
Nombre Base de datos: FORORASPBERRY
Usuario afiliado a la base de datos: kike
Contraseña del usuario: micontraseña1234
Vamos a crear esos mismos datos,(sin salir del panel mysql):
Creando Base de Datos:
Creando Usuario:
Dando Privilegios al usuario para que pueda acceder a la Base de Datos:
Refrescamos Privilegios:
Y por último para salir del panel MYSQL:
Con todo esto, ya tendemos nuestra Base de datos MYSQL, Perféctamente configurada para poder utilizarla.
Podemos administrarla con PHPMYADMIN
CLICK AQUI PARA ACCEDER A MI TUTORIAL PHPMYADMIN
Aqui os dejare algunos comandos útiles y básicos para utilizarlos desde el MYSQL:
Ver Base de Datos creadas:
Usar una base de Datos, con este comando vamos a seleccionarla.
Antes de realizar alguna acción sobre una Base de datos tienes que seleccionarla con:
Mostrar tablas de la base de datos: Cada base de datos está estructurada en tablas, que agrupan la información de forma ordenada
Mostrar todos los campos de una tabla
Renombrar nuestra Base de datos:
Borrar Base de Datos:
Espero que os sea útil, si teneis alguna duda o problema con el tutorial, comentarme aqui mismo
Página Oficial
sudo apt-get updateCódigo: Seleccionar todo
sudo apt-get install mysql-server mysql-clientLa introducimos y pulsamos <Ok> A )Si vamos a utilizar PHP5 , instalaremos el paquete PHP5-MYSQL necesario.
sudo apt-get install php5-mysqlCódigo: Seleccionar todo
sudo apt-get install php7.0-mysqlCódigo: Seleccionar todo
mysql -u root -pUna vez la pongamos , nos saldrá la siguiente pantalla:
create database FORORASPBERRY;Código: Seleccionar todo
create user kike@localhost identified by 'micontraseña1234';Código: Seleccionar todo
grant all privileges on FORORASPBERRY.* to kike@localhost identified by 'micontraseña1234';Código: Seleccionar todo
flush privileges;Código: Seleccionar todo
\qPodemos administrarla con PHPMYADMIN
SHOW DATABASES;Antes de realizar alguna acción sobre una Base de datos tienes que seleccionarla con:
USE nombre_base_de_datos;Código: Seleccionar todo
SHOW TABLES;Código: Seleccionar todo
SELECT * FROM NOMBRE_TABLA;Código: Seleccionar todo
RENAME TABLE nombre_BASE_DE_DATOS1 to nombre_BASE_DE_DATOS2;Código: Seleccionar todo
DROP DATABASE NOMBRE_BASE_DE_DATOS;
