Hola creo mi lista de favoritos, apago el sistema bien y cuando vuelvo a encender entro en favoritos y la lista está vacia....con las partidas guardadas me pasa igual....
Tengo una tarjeta de 64gb y una imagen de Damaso Childhodd..
He borrado algunos juegos pero me sigue pasando. Alguien sabe la solución?? Gracias!
No me guarda lista favoritos ni partidas
- tonihardcore
- Agradecido: 113 veces
- Agradecimiento recibido: 121 veces
A mi me pasó algo parecido y el problema estaba en la micro sd. No se guardaba ningún cambio realizado. Ni favoritos, ni saves, ni escrapeos...
La solución fue cambiar la sd. No se si en tu caso será lo mismo.
- tonihardcore
En ese caso no creo que sea problema de la tarjeta, en mi caso no podia ni siquiera eliminar juegos, es decir, los eliminaba desde el gestor de roms y al reiniciar, ahí volvian a estar. Después vi que metiendo la tarjeta en el pc tampoco podia hacer nada. Si tu puedes eliminar juegos, no parece que sea este tu caso. Tampoco creo que sea problema de espacio, un archivo de favoritos y un archivo de guardado ocupan apenas unos bytes, con 2 gb habría mas que suficiente.
El problema parece estar en que no se guardan los cambios. Pero si dices que puedes borrar juegos y que apagas el sistema correctamente...
Diría que culpa de la tarjeta no es. Has mirado si te guarda otros cambios como contador de partidas? o scrapeos?
