Hola buenas a todos, le acabo de montar a un amigote una bartop con una raspberry 3b+ con la imagen plata o roms de 64gb, la duda es que lleva 3 botones para el insert y coin, yo normal mente la monto con 2 para el selec y 2 para el start, pero en este caso me faltaria uno para el coin.
Como lo deberia montar en la plaquita monto todo igual y donde va el select de la otra pues lo salto y no le pongo boton, asi lo tengo puesto, pero cuando hay un juego de 4 jugadores o de 2 que tiene que funcionar con su start, no me funciona el otro player.
hay alguna manera de ponerlo con 3 botones bien configurado?
nose si me he explicado bien
