Hola buenos días.
Les escribo porque tengo unas pantallas colocadas en distintos lugares que reproducen 1 video en loop, y queria saber si con el raspberry pi 3 beta se puede hacer que descargue el video remotamente y lo reproduzca automaticamente en las pantallas sin tener que ir lugar por lugar. Mil gracias Saludos!
Controlar un Raspberry Pi remotamente?
- soujirito
Para controlar remotamente la rapsberry podéis usar vnc-server en ubuntu-mate o raspbian y vnc-viwer en Windows yo lo hago así, en el PC de casa ! Espero que os sirva de ayuda
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
Última edición por soujirito el 28 Ene 2017, 05:21, editado 1 vez en total.
- Visionario
Hola.
Si la función es únicamente ejecutar videos en Loop no requieres de interfaz gráfica, puedes ejecutar directamente con el OmxPlayer el cual es un reproductor diseñado para usar directamente el buffer de video.
Por lo tanto es suficiente con ejecutar
$ OmxPlayer video.mp4
y listo.
Dicho todo esto es suficiente con entrar por SSH a la consola remotamente y ejecutar el comando con el nuevo video. Para que sea ejecute en Loop puedes crear un script dentro de un bucle infinito.
Para descargar videos lo más eficiente es usar youtube-dl que puede bajar videos desde casi cualquier web.
Creo que es la solución más indicada para lo que necesitas, olvida la interfaz gráfica, nada de VNC ni teamweaver o cosas parecidas.
Lo he hecho de esa manera por años para exhibición en eventos y showroom.
y listo.
Asdrubal R. Velasquez Lagrave
Puerto Ordaz - Venezuela
https://twitter.com/Visionario
Buenas tardes. Disculpen.
Explico mi caso. Tengo una raspberry pi 3 mod b.
Necesito acceder a ella 24/7 y tener abierta una página en chromium; y en cada acceso moverme dentro de dicha página...
Probé con el vnc que trae y me va muy lento ( que hice mal?)
Y el TeamViewer me tiene loco que cambia el ID siempre que se inicia nuevamente la rbp
COMO PUEDO DEJAR EL ID FIJO? (Ni añadiendo el dispositivo a mi cuenta de TeamViewer... Simplemente siempre se cambia el ID al encenderla nuevamente...
(En windows siempre es el mismo, no cambia)...
Ahora bien... Alguna otra opción que ustedes mismos hallan comprobado que al abrir páginas en chromium no sea tan lento ¿
