Buenas, haber si me podéis echar una manilla, desde hace un par de días la velocidad de descarga de la raspberry esta como limitada entre 10 y 15 megas, la de subida es correcta (360) , este problema lo tengo tanto por Ethernet como por Wi-Fi, esto no sucede en ningún aparato más, dos PC, dos teléfonos, televisión o Xbox one o nVidia shield, he actualizado todo pero continua el problema. Empieza a ser frustrante, la raspberry la tengo desde hace 8 meses y desde entonces no me había dado ningún problema.
Un saludo y gracias de antemano.
Raspberry Pi 4 problema internet
- Kike
- Administrador
- Agradecido: 47 veces
Hola buenos días! Tengo varias preguntas
- ¿Como verificas la velocidad de Conexión?
- ¿Que router estás utilizando?
Parece ser como si tú router tuviera el servicio QoS activado, que lo que hace es priorizar o limitar el tráfico en los dispositivos.
Lanza una prueba remota, teclea esto:
A ver qué velocidad te marca
wget http://ipv4.download.thinkbroadband.com/1GB.zip
Hola, fácil, a través de VNC server desde mi PC Windows accedo en remoto y hago un test de velocidad en speedtest, utilizo el router de Orange fibra, pero es el mismo router se siempre y nunca he tenido problemas de velocidad, utilizo la raspberry de nas, desde que tengo el problema ya no puedo reproducir las películas en ningún dispositivo porque las raspberry no tiene velocidad.Kike escribió: 21 Nov 2020, 11:09 Hola buenos días! Tengo varias preguntas![]()
Ahora estoy en el curro.. Cuando salga lo pruebo, pero ya te digo que será lo mismo que ejecutar directamente el speedtest, se que no va bien pq me di cuenta al no poder reproducir las películas pesadas..egrueda escribió: 21 Nov 2020, 11:47 Lanza una prueba remota, teclea esto:A ver qué velocidad te marcaCódigo: Seleccionar todo
Buenas, estuve currando fuera y no pude seguir con ello, seguimos con el problema de la velocidad de bajada, ejecute lo que me dijiste y me marca 16,2Mb/s en 73segrueda escribió: 21 Nov 2020, 11:47 Lanza una prueba remota, teclea esto:A ver qué velocidad te marcaCódigo: Seleccionar todo
Además cuando lo miro a través de speedtest hace algo muy raro, empieza el test muy bien llegando a pasar los 200 pero de repente se desploma y acaba en 15 o 20 megas, esto no lo hace con upload, aquí se mantiene estable y acaba con casi 400
