Instalar transmission daemon
Pasos para instalar el cliente de torrent Transmission Daemon en Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
El programa se ejecuta bajo el usuario "pi"
El directorio predeterminado para descargar es /home/pi/Downloads
Está todo bastante automatizado, para copiar y pegar.
0. Actualizar el sistema
sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade
1. Instalar transmission-daemon
sudo apt -y install transmission-daemon
2. Detener transmission para modificar la configuración
sudo systemctl stop transmission-daemon.service
3. Cambiar el usuario de transmission
sudo sed -i "s/User=.*/User=pi/g" /lib/systemd/system/transmission-daemon.service
4. Aplicar los cambios del paso anterior
sudo systemctl daemon-reload
5. Crear un directorio para las descargas
mkdir /home/pi/Downloads
6. Configurar las opciones de transmission
sed -i 's/"rpc-whitelist-enabled": true,/"rpc-whitelist-enabled": false,/g' /home/pi/.config/transmission-daemon/settings.json
sed -i 's/"rpc-whitelist": "127.0.0.1",/"rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.*.*",/g' /home/pi/.config/transmission-daemon/settings.json
7. Iniciar Transmission Daemon
sudo systemctl start transmission-daemon
Ya está listo, puedes acceder desde un navegador poniendo la dirección IP de tu raspi seguida de ":9091"
Por ejemplo: http://192.168.1.23:9091 (pero usando la IP de tu raspi)
También puedes instalar un frontend, una aplicación para manejar transmission desde otro odernador de la red, por ejemplo, desde windows.
Yo suelo usar Transmission Remote GUI: https://sourceforge.net/projects/transgui/
Revisa el resto de opciones del archivo /home/pi/.config/transmission-daemon/settings.json
Recuerda que para hacer cambios en la configuración, debes detener el servicio tecleando:
Y luego arrancarlo con el comando:
¡A descargar!
klingsor
klingsor
Agradecido: 73 veces
Muchas gracias chaval.
