Raspberry Pi 4 ya tiene caja oficial con refrigeración por ventilador: cuesta apenas 5 dólares
klingsor
Agradecido: 73 veces
De momento más humilde que un sistema de refrigeración líquida, el nuevo ventilador de Raspberry Pi Foundation está diseñado oficialmente para la Raspberry Pi 4. Viene integrado con una carcasa propia para este pequeño ordenador.
Noticia
Bueno, veo compliado conseguirla en España por menos de 10€ xD
Pero hay algo que me chirría: ¿por qué leches no tiene entrada de aire la tapa de la caja?
¿No sería más lógico que la zona del ventilador esté perforada para el intercambio del aire?
Por otro lado veo ese cable azul al GPIO, presumo entonces que se puede programar el encendido y apagado del ventilador, basándose por ejemplo en la temperatura. Mirando un poco más veo las instrucciones para hacerlo de forma fácil:
 - Click on the Raspberry Pi icon in the top left corner and select Preferences then Raspberry Pi Configuration.
 - Select the Performance tab.
 - Next to Fan, click Enabled.
 - If you have connected your fan as shown above, the default of 14 for Fan GPIO does not need to be changed.
 - Select the Fan Temperature at which you want your fan to turn on. The default is 80°C, which will stop the Raspberry Pi throttling on difficult tasks without having the fan on all the time.
egrueda escribió: 02 Dic 2020, 08:05 Bueno, veo compliado conseguirla en España por menos de 10€ xD
Venga, me callo. Con IVA y portes:
RaspiPC: 9,84€
Tiendatec: 10,95 €
Kubii: 8,47 €
