[Programación] Adaptar código a Raspberry Pi
Meta
Buenas:
Tengo un código hecho en C#. Lo comunico desde un PC de sobre mesa con Arduino. Lo que hace el programa es un chat simple entre PC y Arduino.
Quiero hacer lo mismo con C++ o con C# si lo permite Raspberri Pi para lograr hacer un mini chat como ejemplo entre RaspBerry Pi y mi PC o Arduino.
Pongo código de C#:
using System;
using System.IO.Ports;
using System.Threading;
namespace Introducir_datos_puerto_serie_consola_02
    class Program
        static bool _continue;
        // Cree un nuevo objeto SerialPort con la configuración predeterminada.
        static SerialPort Puerto_serie = new SerialPort("COM1");
        static void Main(string[] args)
            string nombre;
            string mensaje;
            StringComparer comparaString = StringComparer.OrdinalIgnoreCase;
            Thread readThread = new Thread(Leer);
            // Título de la ventana.
            Console.Title = "Enviar datos al puerto serie";
            // Tamaño de la ventana, x, y.
            Console.SetWindowSize(70, 25);
            // Color de fondo.
            Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Blue;
            // Color de las letras.
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;
            // Limpiar pantalla y dejarlo todo gris.
            Console.Clear();
            // Visible el cursor.
            Console.CursorVisible = true;
            Puerto_serie.BaudRate = 115200;
            Puerto_serie.Parity = Parity.None;
            Puerto_serie.StopBits = StopBits.One;
            Puerto_serie.DataBits = 8;
            Puerto_serie.Handshake = Handshake.None;
            Puerto_serie.RtsEnable = true;
            // Establecer los tiempos de espera de lectura / escritura.
            Puerto_serie.ReadTimeout = 500; // 500 // Milisegundos.
            Puerto_serie.WriteTimeout = 500; // 500
            // Abrir puerto serie.
            Puerto_serie.Open();
            _continue = true;
            readThread.Start();
            // Mostrar texto Nombre y se
            Console.Write("Nombre: ");
            // guarda en la variable nombre.
            nombre = Console.ReadLine();
            Console.WriteLine("Escriba salir para salir");
            while (_continue)
                // Cualquier caracter recibido se guarda en la variable mensaje.
                mensaje = Console.ReadLine();
                // Compara salir con el mensaje salir si lo haz escrito igual.
                // ¿Escribiste la palabra salir?
                if (comparaString.Equals("salir", mensaje))
                    // Sí. Entonces, pone esta variable _continue en false.
                    _continue = false;
                // No. Entonces, envía por el puerto serie tu nick
                // y mensaje que haz escrito.
                else
                    Puerto_serie.WriteLine(
                        String.Format("<{0}>: {1}", nombre, mensaje));
            // Bloquea el subproceso.
            readThread.Join();
            // Cierra el puerto serie.
            Puerto_serie.Close();
        // Lee mensaje recibido.
        public static void Leer()
            // Si _continue es true se ejecuta todas las instrucciones dentro de while.
            while (_continue)
                try
                    // Almacena en la variable mensaje cualquier caracter o mensaje recibido.
                    string mensaje = Puerto_serie.ReadLine();
                    // Muestra en pantalla mensaje recibido.
                    Console.WriteLine(mensaje);
                catch (TimeoutException) { }
Solo necesito saber que compilador usa RaspbErry para C# o C++, hacer un código equivalente, que no sea Python.
Gracias y...
Para C++ tienes el compilador CPP de toda la vida.
Para cSharp necesitarás seguramente mono como equivalente a .Net
Meta
¿Se puede usar el Mono DEvelop en RaspBerry Pi?
¿Realmente funciona?
