Problema con ssd
Pitu205
Agradecido: 2 veces
Hola
Tengo tres ssd uno de 250 otro de 500 y otro de un tera
El caso es que he quemado en varios pc imágenes de retropie tanto desde etcher como desde win32diskimager
Y el resultado siempre es el mismo Pantala en negro y de ahí no pasa
Esto es lo que hago a ver si estoy haciendo algo mal
Formateo el ssd desde la app de raspberry y después meto la imagen con uno de los dos programas que os digo...
La pi está preparada para arrancar desde hd por que con una imagen de 16gb si funciona pero con estas imposible
He descargado varías de la sección imágenes para pi4 de arkadepunks pero no hay manera
caylus
Agradecido: 33 veces
Pitu205 escribió: 17 Dic 2020, 16:50 Hola
¿De que forma has preparado la RPI-4 para arrancar? Es una información que puede ser importante.
:guiño2 :guiño2 :guiño2
La chica de la lluvia.
Vivian Greene
Pitu205
Agradecido: 2 veces
caylus escribió: 17 Dic 2020, 17:31
He actualizado la eprom así:
rpi-eeprom-update -a
y luego desde el menú de ajustes le he puesto que arranque cuando no haya tarjeta sd
caylus
Pitu205 escribió: 17 Dic 2020, 18:33
De esa forma sólo has actualizado la EEPROM, pero no el FIRMWARE y se necesita actualizar ambos para que funcione correctamente. Prueba a seguir mi manual viewtopic.php?f=6&t=15890 hasta el paso de clonar la tarjeta, porque no necesitas clonar la tarjeta SD si no vas a utilizar el Escritorio.
De todas formas, deberías asegurarte de que las imágenes soportan el poder ser instaladas en un USB externo. Las particiones generadas en una SD son: “mmcblk0p1” que corresponde a la partición “boot” y “mmcblk0p2” que corresponde a la partición “rootfs”, eso le indica a la RPI que estás usando una SD y arrancará desde ella, pero cuando la imagen está grabada directamente en el USB, las particiones se identifican como “sda1” que corresponde a la partición “boot” y “sda2” que corresponde a la partición “rootfs”. Si has grabado una imagen de una SD en un USB e intentas arrancar desde el USB es muy probable que no funcione debido a que las particiones no son reconocidas por el sistema.
Espero haber aclarado tus dudas.
Besotes
Estos usuarios agradecieron al autor caylus por el mensaje:
grafenwalderr
Vivian Greene
neibol
caylus escribió: 17 Dic 2020, 21:46
Besotes
Hola. ¿Se puede cambiar algo para conseguir arrancar una imagen preparada para SD para que arranque en un SSD? Un saludo y gracias.
caylus
neibol escribió: 27 Dic 2020, 13:04
Besotes
Perdona por el retraso en mi respuesta, estoy muy liada en estos últimos días, así que intentaré ser breve:
La respuesta es SÍ, la forma de hacerlo no es muy complicada, pero no funciona con todas las imágenes de las SD. Aunque tengo todas mis RPI’s ocupadas en estos días y no te puedo hacer capturas de pantalla te puedo decir cómo se hace. Este sistema es para cuando no está instalado el Desktop PIXEL, si estuviera instalado sigue mi manual viewtopic.php?f=6&t=15890&p=99349#p99349 desde el clonado de la tarjeta.
1.- Instala los programas necesarios:
# sudo apt-get install -y git ntfs-3g
2.- Instala el sistema de clonado:
# git clone https://github.com/billw2/rpi-clone.git
# cd rpi-clone
# sudo cp rpi-clone rpi-clone-setup /usr/local/sbin
3.- Introduce el HD, comprueba que está montado y las particiones:
# sudo fdisk -l
4.- Clona la tarjeta SD en el HD:
# sudo rpi-clone sda
Te advertirá que el HD será borrado y que, si quieres continuar, aceptes las condiciones.
5.- Una vez clonada comprueba los PARTUUID generados.
# sudo blkid
Ya puedes sacar la SD e intentar arrancar desde el HD.
Espero que esto te sirva de ayuda y, de nuevo, perdona el retraso.
Besotes
Vivian Greene
