Buenas amigos!, les comento que tengo un problema con mi Raspberry Pi3, al que no le he encontrado una solucion.
Cuando me conecto via wifi, para transferirle alguna ROM, se demora muchosimo, la tasa de tranferencia me indica 200KB/Seg imaginense, lo que demora en pasar cada archivo, de PS y Dreamcast, ni hablar...
En fin, si le hago un ping, me indica que el tiempo de respuesta supera los 300ms cuando se esta transfiriendo un archivo, y baja hasta los 9ms cuando no transfiero archivos, lo cual me resulta bastante extraño. Cual creen que sea el problema?
La distancia entre el router y la raspberry no superan los 3metros, y no hay paredes de por medio, asi que no es un tema de señal, a menos que claro, la antena que tenga incluida sea malisima, en fin, alguien tiene el mismo problema??
WIFI con baja velocidad, muy baja!
- piper86
Claro, por LAN funciona bien, digamos no es molesto
pero por WIFI es una tortura, entonces me quedo tranquilo que le ocurre a todos, pense que era una mala configuracion mia.
Descarto utilizarlo para ver peliculas en HD con KODI entonces, que lastima.
Tambien tengo un problema similar con el bluetooth, no llega a 10metros, ni a 3 metros diria, una verdadera v#rga.
- Chester_37
Desgraciadamente si queremos tener una buena conexión no nos queda más remedio que conectar por cable, la conexión por WIFI da bastes problemas para tener una buena comunicación :(
Se podría meter un adaptador USB que tenga la banda de 5GHz¿? hay algunos compatibles¿?
¿Tienes algo más conectado?
A un amigo le pasaba lo mismo con la WiFi, le iba muy lento. Probó a cambiar en el router el canal de la WiFi, y le ha mejorado la conexión, aunque nada comparado con tenerla conectada con cable.
Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
pues no entiendo para que ponerle wifi a la rasp si no da buen resultado
- VelvetFlux
a mi nunca se me conecto jajaja siempre lo use por cable
Pues seguramente por que no tiene el router al lado kikegranada y no le apetece tirar un cable ethernet por la pared o no quiere gastarse el dinero (no todo el mundo tiene) en poner un PLC un Bridge o similares, pero vamos yo la tengo por wifi y veo F1 GP Cine, bastante bien no voy a decir que completo pero bastante bien si, el problema lo tengo con los MKV esos se le atragantan mucho, tenéis una solución?.
