WIFI con baja velocidad, muy baja!
Publicado: 20 Ene 2017, 01:53
por piper86
Buenas amigos!, les comento que tengo un problema con mi Raspberry Pi3, al que no le he encontrado una solucion.
Cuando me conecto via wifi, para transferirle alguna ROM, se demora muchosimo, la tasa de tranferencia me indica 200KB/Seg imaginense, lo que demora en pasar cada archivo, de PS y Dreamcast, ni hablar...
En fin, si le hago un ping, me indica que el tiempo de respuesta supera los 300ms cuando se esta transfiriendo un archivo, y baja hasta los 9ms cuando no transfiero archivos, lo cual me resulta bastante extraño. Cual creen que sea el problema?
La distancia entre el router y la raspberry no superan los 3metros, y no hay paredes de por medio, asi que no es un tema de señal, a menos que claro, la antena que tenga incluida sea malisima, en fin, alguien tiene el mismo problema??
Re: WIFI con baja velocidad, muy baja!
Publicado: 20 Ene 2017, 04:24
por Maligno
prueba cambiar al puerto 7 o ir probando , pero bueno te digo que la raspberry pi 3 no tiene puerto gigabit lo cual si tienes fibra pues entonces va a ir lento igual
Publicado: 23 Ene 2017, 15:11
por hannibal1986
la lan de la raspberry máximo te dara 100mb y el wifi es malo no, lo peor
Publicado: 23 Ene 2017, 15:41
por piper86
Claro, por LAN funciona bien, digamos no es molesto
pero por WIFI es una tortura, entonces me quedo tranquilo que le ocurre a todos, pense que era una mala configuracion mia.
Descarto utilizarlo para ver peliculas en HD con KODI entonces, que lastima.
Tambien tengo un problema similar con el bluetooth, no llega a 10metros, ni a 3 metros diria, una verdadera v#rga.
Publicado: 16 Feb 2017, 14:01
por Chester_37
Desgraciadamente si queremos tener una buena conexión no nos queda más remedio que conectar por cable, la conexión por WIFI da bastes problemas para tener una buena comunicación :(
Publicado: 16 Feb 2017, 15:49
por tanke234
Si no te pilla bien para conectarla por ethernet, siempre puedes pillarte un plc, que siempre será mejor que wifi
Publicado: 19 Feb 2017, 15:17
por kevi999
Yo la tengo conectada por conectarla por ethernet dar menos dolor de cabeza jajaja
Publicado: 19 Feb 2017, 21:11
por raenio
Efectivamente el wifi va justito, lo tengo desconectado y por cable va bien. A ver si para la rbp4 le ponen 1Gb
Publicado: 20 Feb 2017, 09:44
por druida969
Me pasaba lo mismo que a ti con el wifi. Al final opte x ponerlo por ethernet por PLC y mejora sustancialmente. De todas formar no te da mas de 100 x cable.
Publicado: 20 Feb 2017, 09:50
por Cool cesitar
Se podría meter un adaptador USB que tenga la banda de 5GHz¿? hay algunos compatibles¿?
Publicado: 20 Feb 2017, 15:58
por moyara
con el wifi que tiene para para ver cosas de kodi va fatal mejor conectarla con cable
Publicado: 20 Feb 2017, 20:01
por Behemothcult
¿Tienes algo más conectado?
Publicado: 21 Feb 2017, 16:59
por Kactius
Prueba a bajar el canal de la señal entre 1 y 5
Publicado: 26 Feb 2017, 20:10
por Sequious
Intenta llevarla por cable ethernet como sea, va un abismo
Publicado: 27 Feb 2017, 11:19
por anxo.vigo
A un amigo le pasaba lo mismo con la WiFi, le iba muy lento. Probó a cambiar en el router el canal de la WiFi, y le ha mejorado la conexión, aunque nada comparado con tenerla conectada con cable.
Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
Publicado: 28 Feb 2017, 13:52
por tXP983
El wifi de la raspi es horroroso
Publicado: 01 Mar 2017, 22:36
por kikegranada
pues no entiendo para que ponerle wifi a la rasp si no da buen resultado
Publicado: 08 Mar 2017, 17:16
por VelvetFlux
a mi nunca se me conecto jajaja siempre lo use por cable
Publicado: 09 Nov 2017, 12:08
por samimanu
Pues seguramente por que no tiene el router al lado kikegranada y no le apetece tirar un cable ethernet por la pared o no quiere gastarse el dinero (no todo el mundo tiene) en poner un PLC un Bridge o similares, pero vamos yo la tengo por wifi y veo F1 GP Cine, bastante bien no voy a decir que completo pero bastante bien si, el problema lo tengo con los MKV esos se le atragantan mucho, tenéis una solución?.
