Hola, buenas tardes.
Tengo una Raspberry Pi 3 con RetroPie y hasta anteayer estaba jugando a todo perfectamente. La deje actualizando por la noche y mi sorpresa al jugar ha sido que no puedo jugar a los juegos de Psx porque no detecta controlador. He probado con diferentes mandos y nada. He investigado un poco por internet y he visto que es un problema que muchos han sufrido, he probado algunas configuraciones que he visto como activar/desactivar modo analógico y nada. Pero todos esos posts que he visto eran algo antiguos, y lo cierto es que no se veían nada claros.
La versión que tengo actualmente es la 4.7.2
Alguien puede darme alguna solución? Gracias!
Problema con mandos en juegos psx
Encontré en reddit la solución: https://www.reddit.com/r/RetroPie/comme ... t_working/
El mensaje en cuestión : Just updated, having the same problem here too. Guess it's a core issue?
EDIT: Found the fix.
Load up a game and go into the core options. Turn on the "Show other input settings" options. Restart the emulator. Go into the core options again and there should now be "multitap options". Turn those from "auto" to "OFF" and restart the emulator again. Everything should work fine now.
Espero que si alguien busca una respuesta, esto le sirva!
