Plata o ROMs V3.1 128GB PI2,Pi3, Pi3b+ Diciembre 2021 cooperate edition
plataoromsV2
Agradecido: 46 veces
Agradecimiento recibido: 93 veces
Plata o Roms v3.1 cooperate edition 128GB
Imagen preconfigurada Valida para pi2, pi3 y pi3b+ siendo su base Retropie.
Documentación pendiente de revisión, a grandes rasgos presente, faltan tiquismiqueces. Se aceptan reportes y aportaciones aqui o en https://t.me/RaspberryPiEmuladores .
Plata o Roms v3 para sd, disco duro o ssd o stick de 128GB capacidad comercial o superior. Capacidad real 107.88 GB aprox. (que es valida para casi todas las sd de 128GB).
Yo por mi no hubiera sacado V3 ni historias en vinagre, pero si sentía que les debía un algo a los tester que reportaron detalles, y se comprometieron con la versión anterior y muchísimo en esta.
Changelog novedades respecto a anteriores versiones: os podría poner miles de florituras para recabar en vuestra mente y despertar vuestra infancia o adolescencia pero como no soy perverso, ni un mercader publicista os dejo una parte de lo que se ha ido haciendo-escribiendo entre versiones de la imagen, si tal cual para que sepáis lo que hay realmente detrás:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Grupo de telegram https://t.me/RaspberryPiEmuladores
Canales de telegram:
https://t.me/pornv3
https://t.me/pornv3directo
Instrucciones básicas 6 pasos y descarga (torrent):
1- Descarga la imagen del o los enlaces siguientes:
Changelog:
V3+fix(ya aplicado)+Correcciones en bezel aplicadas. = V3.1
Pendiente: nunca se acaba de terminar, darle más amor.
http://t.me/pornv3 canal con el torrent, para descargar el img y no descomprimir.
http://t.me/pornv3directo canal con 49 archivos en telegram partidos con 7zip
Torrent: https://t.me/pornv3/101 2- Comprueba el md5 (opcional) de los archivos descargados. Puedes instalar RapidCRC http://rapidcrc.sourceforge.net o https://t.me/pornv3/99 o cualquier otro programa de comprobación. El archivo md5 está dentro del torrent con los datos del md5, si elegiste descargar desde Telegram el archivo de verificación está en https://t.me/pornv3directo/83 tan solo darle doble click, abrir con RapidCRC y se pondra a comprobar que los archivos descargados están correctos. File OK.
2.1- Solo si descargaste las 49 partes desde Telegram se descomprime únicamente con 7zip https://www.7-zip.org/ escribí únicamente con 7zip, únicamente, da igual que tengas rar o WinZip o lo que sea solo utiliza 7zip.
3- Copia la imagen a la sd, disco duro o ssd o stick, idéntico método a retropie oficial, ya sea con windisk32imager, balena ether etc, si quieres una alternativa con USBimager https://t.me/pornv3/52 o desde su sitio oficial https://gitlab.com/bztsrc/usbimager
+Si tienes Linux: dd, USBimager, Gestor de disco en Linux, Imagewriter, Etcher.
+Si tienes MacOSX: USBimager, Apple pi Bakker.
4- Mete la sd o el disco duro en la raspberrypi, con al menos 1 mando conectado o un teclado y obviamente una pantalla.
Conectarle la alimentación y espera, espera y espera. Cuanto mas grande la sd, mas tiempo tendrás que esperar. Verás como salen letras... un trozo del video de inicio.... se reinicia... sigue esperando sin tocar nada... otra vez el video de inicio... cargando... espera, espera.... Y ya!! cuando te salga un aviso para mapear o detectar un mando ya estará lista. Necesita su tiempo para autoexpandir la microsd, para que cuentes con todo el espacio libre disponible.
En disco duro o ssd o stick lentos la primera vez se apagará, perdiendo la señal de video, volviendo a reiniciarse una o dos veces, tardará dependiendo de la capacidad y velocidad del disco duro o ssd o stick.
5- Mapea tu mando (está explicado mas abajo) y a jugar. Busca Mapear más abajo. Solo es necesario mapear la primera vez el mando, en la siguiente veces que enciendas con pulsar una vez corta valdria, en el caso de que se mapee un teclado ya no nos sugerira mapear mas.
6- Recomendado, Para este paso necesitarás estar conectado a internet, para conectarte mediante wifi una opción puede ser ir al menú de retropie, ir abajo , seleccionar wifi, buscar la red y poner la contraseña. Para actualizar los bezel desplázate hasta Retropie, entra, luego a Extras plata o roms, bajas hasta Actualizar bezel repo, 1 Aplicar Clonado o pull (actualizar) una vez termines aplicas bezel segun tu resolucion de pantalla, por defecto el punto 1 Aplicar Bezel 16:9. Con esto pueden quedar reparados varios errores de ultima hora o posteriores.
Información básica de la imagen:
Se tarda menos en leer toda la información que en realizar esta imagen preconfigurada, asique por favor muestra un poco de respeto, CUALQUIER PREGUNTA QUE SE ENCUENTRE LA RESPUESTA YA ESCRITA EN ESTE PRIMER POST NO SERA RESPONDIDA, ya que quien no quiere leer ni el primer post una vez no merece ser respondido.
Acepta cualquier marca de tarjeta SD, pero fuera de sandisk y samsung hay mucha mierda.
Imagen gratuita creada sin ánimo de lucro, si pretendes hacer negocio con esta imagen no nos gustaría.
-Plata o Roms se distribuye 100% libre y gratuitamente.
-Los miembros del team Plata o Roms no aprueban la distribución en un producto o actividad comercial. Prohibida su venta.
-Si has pagado por ella, has sido estafado.
-Uso Exclusivamente privado.
Creditos agradecimientos y detalles de la imágen en "Retropie Config/#Creditos".
Agradecimientos: a todos los tester y personas que colaboraron en anteriores imágenes reportando cositas.
Ideas y aportes iniciales de: CypherDelta, Draqen88, julenvitoria, spectrum128, Kactius, Maxwell_alone, Re_tux,
Equipo de tester y/o aportadores de ideas, revisores de rom set, aportadores de script, pruebas, buen rollo, ect algunos estan y otros no: AlbertoCT, debon2, granmacco, Jcarliman, Jesusete454, alpargataman, DoMoFra, linarense, JFG_DaniC, S4lor, Djesteban, saturnadicto.
kpi666 que por el esta imagen se llama Plata o Roms.
Gracias Ciskohansen y Nportillo 😉 por esos mapeados y algún rom set.
Sobre todo gracias a todos los nombres de los que estáis en el dichoso excel https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing ya que de algún modo aportasteis algo poco mucho queriendo o sin querer.
Contenido de juegos y demas:
Contenido:
Version de 128Gb Cuando escribo roms me refiero a juegos.
-Emulationstation v2.10.0 dev compilado y traducido al español por nosotros a nivel de código.
-ARCADE:
*Arcade Classics (1533 roms 99.9% funcional, configurados, bios ocultas, actualizados rom set, testeado desde cero, elección de cada emulador para cada juego, limpio de clones salvo alguno que tiene su ciencia por qué esta, esmeró en el orden de versiones español, world, usa, japan, elecciones de rom hack para permitir movimientos. Y dos rom hack apartados.
*CPS1-2-3 Unificado en CPS 98 roms, hacks 24 con mejoras sonido, banda sonora etc.
-CapcomPlay System III (Romset completo+Launching Screen, bios ocultas).
-Hacks Capcom play system (en la mayoría de nuestros recreativos teníamos versiones hack modificadas).
*Neo Geo 149 full Romset completo con unibios última versión a fecha, bios ocultas, 2 hacks.
-Lightgun collection como sistema 59 roms, para jugar con la pistola aimtrack.
-Consolas y sistemas:
-Amiga 738 roms preparado para jugar con el mando en su mayoria, esperamos reportes.
-Amstrad CPC 246 roms, gx4000, homebrew.
-Atari 2600 584 roms.
-Atari 5200 100 roms.
-Atari 7800 67 roms, prontos y betas.
-Atari Lynx 83 roms.
-C64 commodore 705 roms, homebrew, mini, original and cracked.
-Colecovision 189 roms.
-Dreamcast 14 roms. Testeado en pi3b+.
-FDS 312 roms, español inglés traducidos.
-Game&watch 59 roms.
-Gamegear 522 roms, extras betas, protos, jap traducidos a inglés, traducidos a español.
-Game Boy 1499 roms, extras betas, exclusivos japo, otros países, traducidos a español, hacks, japo pack.
-Game boy advanced 1707 roms, extras betas, exclusivos japo, otros países, traducidos a español, hacks, japo pack
-Game Boy color 1098 roms, extras betas, exclusivos japo, otros países, traducidos a español, hacks, japo pack.
-Intellivision 170 roms.
-Kodi 18.7 (reproductor multimedia reconocido)
-Sega Master Sytem 840 roms, extras, betas, exclusivos japo, otros países, traducidos a español, hacks, unlicensed.
-Sega Megadrive 1411 roms, extras, exclusivos Japón, protos, español traducidos: goodset, wave, hacks. Pack Japón.
-MSX 1365 roms, extras por regiones, homebrew, traducidos español, inglés.
-N64 90 roms con 3 con texturas hd, testeado y asignado de emulador que mejor rendimiento ofrecía. Testeado en pi3b+.
-NintendoDs 12 roms.
-Neogeo Cd 14 roms.
-Nes Nintendo 3767 roms, extras exclusivos Japón, protos, traduciones inglés, homebrew, traducidos español goodset roms hack 2019, wave, hacks, pack Japón.
-Neo Geo Pocket 9 roms.
-Neo Geo Pocket Color 132 roms, extras excluido Japón, homebrew, traduciones jap ingles, español.
-Openbor 124 con dos resoluciones según desde donde se ejecute (ports 16/9 o menu 4:3).
-IBM Dosbox 29 roms (Funcionan con teclado y pueden necesitar mapear).
-PcEngine CD 10 roms.
-PcEngine 402 roms, traduciones español, inglés.
-Pixel escritorio lxde de Raspbian.
-Pico 8 3610 roms. (Ingreso de última hora, la licencia te la costeas tu.)
-Pokemon Mini 10 roms.
-PSP (10 minis).
-Playstatión 114 roms. Aplicado ntcs o Pal en individualmente en algunos juegos para ganar rendimiento.
-ScummVM (Selección de 12 títulos clásicos en español)
-Sega 32X 36 roms, traduciones español.
-Sega CD 17 roms.
-SG-1000 137 roms, traduciones español inglés.
-Super grafx 5 roms.
-Super Nintendo 2708 roms, extras betas exclusivos Japón pirates, homebrew, traduciones español, hacks, pack Japón, fcemu con 3 juegos del 2020.
-Solarus 9 roms.
-Vetrex 43 roms.
-Videopac 131 roms.
-Virtual boy 26 roms.
-WonderSwan 107 roms.
-WonderSwan Color 96 roms, traduciones inglés.
-Sharp x68000 1338 roms.
-ZX Spectrum 777 roms mapeado de Nportillo ya puesto, conversacional, homebrew, partidas completadas.
Ports & Homebrew 34 títulos:
*Cannonball-Outrun Engine.
*Cave story (Exclusivo ninguna otra imagen lo tiene funcional al 100% en español todo el juego, a menos que lo copiase de otra plata o roms ya que lo hemos reparado nosotros).
*Doom, sigil, ultimate, 2, 2masterlevels, chiquito, Plutonia, tnt.
*Freedom phase1 y phase2
*Giana's Return
*Half-life 1 +opositeforce
*Kodi 18.7
*Maldita Castilla.
*Mr.boom 8 jugadores.
*Openbor Beats of rage engine y module selection script.
*Pixel(escritorio interfaz gráfica).
*Prince of Persia.
*Quake1, 2 y 3 arena.
*Rick Dangerous.
*Street of Rage Remake.
*Supercratebox.
*Super Mario war.
*They Need To be feed.
*Vvvvvv
*Wolfenstein 3d y spear of destiny.
*Zeldansq
*Zeldapicross
Fin de ports. Lo siento Debon2 me deje unos ports pendientes... ¿Los añadimos en algún Update?
Colecciones personalizadas
Custom collections, unas 43 mas las propias de all games, favorites y last played, es tan extenso que es mejor verlo.
TOTAL 27358 juegos aprox (incluye script y lanzadores), ale acabatelos todos y luego añade el resto de juegos que te falten, ansia viva. Lo siento no creo que seas capaz de lloriquear por que te falte un juego y si faltase se comenta, lo compartes y lo añades que no todo va ser chuporoctear... Ya lo puedes meter al cajón y dejarlo en herencia para generaciones que no se lo acabarán.
CARACTERÍSTICAS ÚNICAS de esta imagen y varias:
CARACTERÍSTICAS varias:
-Basado en RetroPie oficial y en todas las anteriores Plata o Roms.
-Autoexpansión de memoria en el primer inicio, tan rápido como el método oficial, por lo que es valida para cualquier tamaño de tarjeta sd de 128GB o mas dando igual su marca.
-Emulationstation es español, si en español y es retropie.
-Ya esta Scrapeado la mayoria de ROMs & Videos.
-Videos recomprimidos para ahorrar espacio sin perder calidad notablemente.
-Videos 3 intros exclusivas. A dos resoluciones.
-Video de apagado o reinicio se muestra cuando apagamos y/o reiniciamos. A juego con la temática.
THEMES creados o modificados o instalados:
-Pandora Box NEWAZUL PlataORoms Team. resoluciones 16/9, 4/3, 5/4.
-Pandora Box NEWAZUL Cypher PlataORoms Team. resoluciones 16/9, 4/3, 5/4.
-Pandora Box NEWAZUL Draquen PlataORoms Team. resoluciones 16/9, 4/3, 5/4.
-Pandora Box Azul PlataORoms Team, resoluciones 16/9, 4/3, 5/4.
-Pandora Box Rojo PlataORoms Team, resoluciones 16/9, 4/3, 5/4.
-Pandora Box Naranja PlataORoms Team, resoluciones 16/9, 4/3, 5/4.
-Fundamental Reloaded gracias Koldobon, @dredg80, @saturnadicto y @Re_tux
-Mas temas de renombre como : super retroboy, Carbon, es-theme-crt-master, pandora (80s, amber, aqua, blue, blue-aqua, bluesteel, graphite, gold, green, lilac, pink, pink yellow, purple, red, red yellow, samus, silver, yellow-green).
-Música de fondo en menu playlist variada.
-Música de fondo en menú mostrando titulo de la canción en reproducción en la pantalla. Mejorado.
Kodi actualizable desde el retropie setup
-Kodi Kryton 18.7 basico para que puedas poner los addons que tu gustes.
Bezel, laterales de la pantalla y personalizaciones
-Bezels Arcade personalizados por juego con scanlines incrustadas.
-Bezels personalizados por sistema con scanlines inscrustados(con opción de cambialos y usar shaders crt-pi (los shaders ralentizan algunos juegos) o solo marcos laterales, o sin nada).
-Scrapeado traducido en la medida de los posible.
Script compilación unica para esta imagen
Script exclusivos de Plata O Roms (Menu Retropie) con opciones extra:
#Creditos muestra un video de creditos.
#Extras
1 "Aplicar Bezel 16:9(Por defecto)"
2 "Aplicar Bezel 4:3"
3 "Aplicar Bezel 5:4"
4 "Aplicar Bezel (shader crt-pi) 16:9" (yo no lo usaría, hay juegos que los ralentiza)
5 "Aplicar Bezel (shader crt-pi) 4:3" ()
6 "Aplicar Bezel (shader crt-pi) 5:4" ()
7 "Aplicar Bezel (solo bezel) 16:9"
8 "Aplicar Bezel (solo bezel) 4:3"
9 "Aplicar Bezel (solo bezel) 5:4"
10 "Desactivar bezel"
11 "Actualizar bezel repo"
12 "Overclock Raspberry Pi2, Pi3 Pi3b+ y pi4, on-off test de estabilidad y valores preconfigurados u a elegir"
13 "Ejecutar backup partidas"
14 "Creditos"
Actualiza bezel repo y luego aplicar la resolución elegida, estamos (Re_tux) trabajando siempre en el repositorio, reparando errores y ampliando con mas personalizados.
Ejecutar Backup partidas (Para realizar copia local y sincronización de tus savegame en Google Drive, sincronización opcional, no instalado por defecto, para instalar se recomienda realizarlo mediante ssh). La documentación del script original se encuentra en: /home/RetroPie/script/savegame).
#Dreamcast fix mapeado (soluciona algunos mapeados para algunos mandos) y para ambos emuladores xbox360 cableado y inalámbrico, PS3, algunos 8bitdo.
#Script apagado por GPIO remodelado para gpio, nespicase, megapicase argón, Activado por defecto a gpio guarda correctamente los metadatos y muestra video (apagado y/o reinicio). Se puede desactivar desde el menu de Retropie, para usar el pulsador tan solo es conectar un pulsador a pin 5 y 6. Pulsación continua reinicia, pulsacion apaga. (Julenvitoria).
#GUN CONFIG los de aimtrack ya saben que es PISTOLITAS.
#Script Informacion sistema ( ver espacio libre, ocupado e info extra).
#Script Mostrar ip.
#Script reset mapeado.
#Script reset últimos jugados y número de veces ejecutado.
#Script de música de fondo en menú, para activar desactivar sin teclado. (Activado por defecto), (remodelado). También añadida opción para mostrar u ocultar el titulo de la cancion en pantalla o no.
#Script poner o quitar pantallas de carga en menú, activar desactivar sin teclado (remodelado).
# backup favoritos.
# Demo Mode
# N64 descargador de texturas HD para Nintendo 64. Julenvitoria.
Gestion del sistema de emulación:
Web manager incluido: en tu navegador web pon la IP de tu Raspberry, como por ejemplo: 192.168.1.20:8000 sirve para gestionar Emulationstation gráficamente desde tu pc poder ver temperaturas, pasar roms y demas cosas. No recomiendo transferir roms (juegos) de gran tamaño mediante el web manager.
-Amor mucho amor. -Y muchas cosas olvidadas. -Y muchas cosas más por arreglar. -Y mas roms. -Y mas copias. -Y mas comprimidos.
-Y algún sistema sobra y otro falta, pues añade las ROMs(juegos).
-Mucho amor, paciencia y trabajo sin tener ni puta idea de muchas cosas y aprender sobre la marcha en cada versión. Me hacen gracia aquellos que decían que no teníamos ni puta idea de Arcade ale toma lindo test de arcade jamas visto en Raspberry....
-Se aceptan críticas constructivas para reparación de errores o mejoras.
-¿Os dije que trae ROMs (juegos)?
Faq curiosidades o soluciones de importancia:
Faqs
Mapear:
Nos solicitará mapear, tendremos que tener algún gamepad (mando) o teclado conectado al usb de la raspberry o bien lo que usemos de controles (interfaces varias stick etc), tendremos que pulsar y mantener un boton o tecla (asignar botones a las acciones arriba, abajo, izquierda, derecha, a,b....) Mi recomendación primera es asignar mapear un teclado y también al menos un Gamepad. No obstante algunos ports al ser versiones portadas no soportadas oficialmente por el proyecto libretro pueden necesitar de mapeado personalizado por vuestra parte según vuestro Gamepad, el teclado es funcional al 100% en todo. Si se quisiera mapear un gamepad diferente al primero mapeado se realizara estando en el menu principal de emulatiostation pulsaremos Start , bajaremos hasta configure input y pulsaremos mantenido algún botón del gamepad que se quiera mapear.
Recomiendo configurar el HoTKEY con select o si es un gamepad de Xbox360 el botón central
Recomendación de mapeado en teclado:
Flechas para direcciones ⬅️➡️⬆️⬇️.
Start = T
Select = E
A,b,x,y = A,S,X,Z
L1 = Q
R2 = W
El resto mantener pulsado "A" para saltar.
Hotkey = E
OK
Si algún gamepad no permitiera asignar acción del stick derecha u otro botón saltamos la acción pulsando prolongadamente "A" terminamos el mapeado, ejecutamos un juego salimos del juego y volvemos a mapear. También se puede volver volver atrás antes de dar al ok...
Si algún gamepad nos presentara conflicto con player 1 u 2 o quisiéramos poner algun gamepad como player 1 y otro como player 2 tendremos que realizar el siguiente paso:
C - Configuration tools
806 - Configedit
1 - Configure Basic libretro ..
0 - Configure default options for all libretro emulators
7 - Choose joypad order
Aquí, elegimos qué mando queremos que sea el primer jugador (lo ponemos en el 1) y así respectivamente.
No se muestra bien la imagen en mi pantalla.
Esta imagen está pensada para un monitor fullhd 1920 x 1080 y tú estarás usado una pantalla de otra resolución u a otra resolución.
Solución:
Menú retropie/ raspi-config/ Advanced option/ resolutions/ elige la resolución más alta que sea la más conveniente admitida por tu monitor.
Reinicia.
Vuelve al menú de retropie/ #Extras plata o roms/ selecciona el tamaño de bezel actual tal cual tienes la resolución.
Se recomienda mirar los ajustes de tu tele Tamaño de imagen: Ajuste de pantalla.
ATAJOS SHORTCUTS DE RETROPIE EN LOS EMULADORES del proyecto libretro:
#atajosretropie #atajos #Shorcuts #Retropie #Salir #Emulador #Guardar #Partida #Configuracion #Retroarch
ACTION HOTKEY
Si Select es el Hotkey y/o hotkey es select XD
Select+Start = Exit (Salir)
Select+Right Shoulder (R1) = Save (guardar estado)
Select+Left Shoulder (L2)= Load (cargar estado)
Select+DERECHA = Input State Slot Increase (aumentar hueco de guardado)
Select+IZQUIERDA = Input State Slot Decrease (decrecer hueco de guardado)
Select+X = Menu configuracion Retroarch
Select+B = Reset
Fuente :
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Se ... iguration
Combinaciones Unibios:
Funcional en Neo-Geo
Acceso a funciones a Extras, hack, cheats, etc.
#unibios
Acceso unibios
En la pantalla de arranque donde vemos Unibios (tras lanzar un juego):
Neo Geo
A+B+C
(RetroPad B+A+Y)
Para BIOS MenuNeo Geo (menú test
B+C+D
(RetroPad A+Y+X).
Durante el juego (cheat)
Start+A+B+C
(RetroPad Start+B+A+Y)
No me carga x juego que venia con la imagen: si quieres lo puedes avisar ya sabes cuál es el grupo en Telegram.
La solución puede estar en:
Cuando arrancas un juego aparece una pantalla de carga (launching)
¿Verdad?
Pues en ese momento tendrás que realizar una serie de pulsaciones sobre la tecla A. pulsar repetidamente* o pulsa de forma rapida y continua* una serie de pulsaciones A.......A
Hasta que te aparezca el menú del runncomand.
Debes elegir la opción segunda la cual contempla elegir que emulador será ejecutado con esa ROM(juego) por defecto, prueba todos los emuladores disponibles para ese juego. Con alguno debería funcionar.
Faq 2 para mapping tocapelotas o dudas varias de controles:
#mappings para tocapelotas
#Mando xbox 360
Si se diera el caso que lo dudo mucho y nos es molesto durante el mapeado que se salten los shoulder y no queremos volver atrás:
Parece ser que al xpad se le va perola si no está instalado en la última versión la del source y si se actualiza retropie se le vuelve a ir a la versión binaria.
Otra opción es como esta instalado xpadneo.
Resumen :
Si les tocan las bolas los manditos de Xbox conjunto a otros que se activen, seguir este tutorial
Retux:
http://telegra.ph/Mando-Xbox360-como-principal-07-24
Dreamcast y el mapeado:
Opcion 1 Probar directamente si funciona ya tu mando.
Opcion 2 hacer uso del script fix mapeados que está puesto en RetroPie (al lado de amiga +o-).
Opcion 3 reicast incluye su proprio menu en el cual mapear, esta al principio de la lista de juegos ese menú.
Opcion 4 si la opcion 1 no funciono: Retropie/ Retropie Setup/ Configurations tools/ Reicast/ Configure input devices for Reicast, seguir las instrucciones de pantalla mas vale que estéis atentos a lo que indica.
Opción 5 Pregunta en el grupo, reicast ha cambiado y es algo tocapelotas con los mandos.
Mapeados especiales o hardcode
Mandos probados 8bitdones30pro, Xbox360, PS3, tipo nes, tipo snes.
✓Ports:
-Cannoball: Con teclado se puede asignar al gusto. Compatible con Gamepads.
-Cave Story: Valido teclado y Gamepad.
-Kodi: Por defecto responde a teclado, se pueden asignar botones a Gamepad.
-Maldita Castilla: Únicamente Teclado y Gamepad xbox360.
-OpenBor street of rage v3.0 Build 3400 Mods: Arrancar con teclado conectado y lo que se pretenda mapear, se mapea con teclado. Compatible con Gamepads.
-Openbor
-He encontrado esta forma de hacerlo desde el menu que funciona.
1. En OpenBor Configuras tu primer juego en OPTIONS --> CONTROL OPTIONS --> SETUP PLAYER1
2. Grabas el mapeo y configuracion a por defecto en
OPTIONS --> SYSTEM OPTIONS --> CONFIG SETTINGS --> SAVE SETTINGS TO DEFAULT.CFG
3. Te vale para todos los juegos que no hayas arrancado ninguna vez.
-Prince of Persia(sdlpop): Jugable con Gamepad, necesita teclado para alguna acciones, salir (esc), iniciar el juego (pulsar tecla del teclado).
-Rick Dangerous: Necesita teclado.
-Zeldas varios: Jugable con Gamepad y teclado. Se pueden reasignar botones(menús del propio juego). Alguno pueden necesitar para salir pulsar esc.
-Streets of rage remake: Por defecto funciona con teclado, se pueden asignar teclas a Gamepad, para salir se necesita teclado.
-Super crate box: Teclado o Gamepad de xbox360.
-Super Mario war: Teclado y Gamepad, seleccionable en el menú del juego.
-They need to be feed: Teclado y ratón o teclado táctil, mando xbox360.
-Wolfenstein: Valido Teclado y Gamepad.
-Pendiente mencionar algunos ports
Custom collection 4 players
De los que no pone nada es porque ya arrancan para cuatro jugadores.
Bucky ohare, arcade. Opciones en Retroarch, activar 4 player.Fbalpha.
Capitan comando cps, activar en Retroarch, opciones, 4 player fbalpha.
Double Dragon 3- the rosetta stone, arcade. Retroarch, opciones, activar 3 player.
Fifa 97, 98 y 96.snes, cambiar emulador a snes9x 2010. Retroarch, asignar multitap a player 2.
Gijoe arcade, Retroarch, opciones activar 4 player.
International super soccer delux, Megadrive. Cambiar emulador a génesis plus gx. Retroarch, asignar 1 mando. Md joypad 3 button+teamplayer.
Knights of the round, cps. Retroarch, opciones, activar 3 player.
Mega Bomberman Megadrive, cambiar emulador a génesis plus gx, Retroarch, asignar joypad 3 button+teamplayer en mando 2.
Merc, cpc. Retroarch, opciones, activar 3 player.
Metsmorphic force, Arcade. Retroarch, opciones, activar 4 player.
Micromachine 2 turbo tournament, Megadrive, cambiar emulador a génesis plus dx.
Mystic warrior. Arcade, Retroarch, opciones, activar 4 Player.
Nba jam tournament edition, Megadrive, Retroarch, asignar md joypad 3 button+teamplayer a mando 1. Cambiar emulador a génesis plus dx.
Smash tennis, snes. Retroarch, asignar a mando 2 multitap. Cambiar emulador a snes9x 2010.
Street racer, Megadrive, cambiar emulador a génesis pls dx.
Súper Bomberman, SNES, cambiar emulador a ir-snes. Retroarch, asignar multitap a mando 2.
Súper Bomberman 2-3-4-5, snes cambiar a snes2010. Retroarch, asignar multitap a mando 2.
The combatribes, arcade. Retroarch, opciones, activar 4 player.
Tiny toon aventures acme sll-stars, Megadrive. Cambiar emulador a génesis plus dx. Retroarch, asignar joypad 3 button+teamplayer en mando 1.
Violent storn, arcade, Retroarch, opciones, activar 4 player.
Wild west cow, arcade, Retroarch, opciones, activar 4 player.
Emuladores o sistemas
-IBM (dos-box)= Si personalzas tu mando es jugable con joystick (Gamepad), puede necesitar de teclado en algunas ocasiones para elegir acciones o salir del juego "control+F9"
-Zx Spectrum = Compatible con gamepad gracias a Nportillo no es necesario mas que ejecutar el juego y darle a start, ya que nos dio los juegos remapeados, si si tal cual! Ejecutar juego , pulsar start y luego A.
Cita:Así que he configurado cada juego para que esté listo nada más cargarlo; le das a Start y a jugar. Para ello ha habido que revisar uno a uno con qué teclas se juega y trasladarlo a un archivo de configuración del emulador de la raspberry. En muchos casos se ha tenido que cargar en un emulador el juego y especificar las teclas para que fuera posible o prepararlo todo para que funcionara con el segundo Joystick. Luego en la bartop se han probado uno a uno de nuevo. Un trabajo de chinos, siempre había alguno que no ha salía como esperabas, pero se han revisado y comprobado todos; se entra al juego, pulsas START y a jugar.
Cuando un juego tiene solo dos botones (disparar y saltar, por ejemplo) se ponen cruzados: AY=Disparo BX=Salto para que a los que le guste el disparo a la izquierda puedan usar la fila de abajo y a los que les guste al revés la fila de arriba.
Si incluimos algún juego extra se necesitara sacar teclado en pantalla (select) mover hasta la letra O y pulsar sobre Enter.
Eso o aplicar mapeados específicos (analizar los archivos es la mejor manera de aprender.
-PSP emulador mapeado:
Una vez iniciado el juego para acceder al menú de configuración con teclado pulsar ESC o con mando de xbox 360 L3 (hundir seta izquierda). Xbox 360 pulsar Select para acceder al menú de configuración.
Una vez dentro revisar las opciones de mapeado y asignar los L o aquellos que fallase.
El emulador seleccionado para psp no forma parte del proyecto libretro por eso podría ser necesario configurar algo desde su propio menú
Controles GPIO:
Se necesita instalar el driver mkarcadejoystick (requiere internet), para ello:
Vease: https://telegra.ph/Controles-por-GPIO-e ... y-Pi-04-25
Interfaz Placas Xinmo: ---------------------------------------------
-Losmiembros del team Plata o Roms no aprueban la distribución en un producto o actividad comercial. Prohibida su venta.
Si quieres aportar tu reportes o lo que piensas que es un error, se aceptan reportes, mejoras, colecciones etc... cada reporte se apunta con su alias y aportación para tratar de mejorar lo presente, gracias!!
Última edición por plataoromsV2 el 05 Dic 2021, 01:10, editado 31 veces en total.
Estos usuarios agradecieron al autor plataoromsV2 por el mensaje (total 33):
tonihardcoreKikeklingsorUrolokeXeNoMoRPHdanielillo1386smaleylogamelovingio01xiplar y 23 usuarios más
plataoromsV2
2021-12-03
Actualización completa ya no es necesario aplicar el fix, se volvió a crear el torrent y subir a telegram, también se editaron enlaces en el primer post:
Changelog:
ACTUALIZACION 1 incremental
Fix_PORV3_20201213 para Windows32 y 64a
259 MB
Parche fix más abajo con los reportes que fuimos viendo y nos reportaron.
Descarga, descomprime y
Ejecuta FixPORv3.bat con la raspberry pi conectada a tu router y se arreglaran los siguientes problemas.
Este zip ya incluye putty y todo lo realizado para copiar pegar archivos donde corresponde automáticamente a tu raspberry, solo conectala a la red.
Requisitos:
-Disponer de 500 mb libres en su ordenador.
-La raspberry y el ordenador que esten en la misma red
-La raspberry sea accesible escribiendo en el explorador de archivos \\retropie
Fix contenido
"Plata O Roms V3 128GB
Mensaje de Plata o Roms v3:
Por otro lado:
Fix 1.1 Plata o Roms v3
Resumen
1. Arregla solapacion de musica de menu en Pico8.
2. Posibilita uso stick izquierdo en ports Doom y MrBoom.
3. Arregla 1 asignación de juego a emulador.
4. Arregla roms y/o gamelist y/o añade media amiga, amstradcpc, cps, mame_advmame(lightgun), megadrive, pc, pcecd, pico8, videopac, videopac
5. Incluye FixDentro.sh para correcciones desde dentro
"————————Detallado——————
-Amiga:
Añade 220archivo de autoboot.
Eliminado de archivos sobrantes
Corrige gamelist.
-Amstradcpcp: correcion de un juego en el gamelist.
-CPS:
Añadido Romhack Street Fighter 2 Mix + Media.
ffight asignacion correcta para musica en ost.
sf2ce asignacion correcta emulador.
correcion en gamelist.
Añadido juego sfiii
-GBC:
Añadido Romhack Kirby Dream Land DX + Media.
Romhack Metroid 2 Color + Media.
añadida media faltante (videos).
-Ligthgun:
Añadida media faltante.
-Megadrive:
Cave Story Port añadido media.
Eliminado de archivos sobrantes.
-Neogeo:
Asignada configuracion a cps a 190 y unibios por juego.
-Pc:
añadido Lemmings.
añadido Prince of persia.
añadido media faltante.
añadido mapeado generico.
-Ports:
-PCECD:
Limpieza de etiquetas en gamelist.
-Pico 8:
Agregadas 2 colecciones personalizadas Custom-Pico8Top y CustomPico8CanMurrayTop. Necesario marcarlas para mostrar en el menú de emulationstation.
Borrado de duplicados.
Nuevas +roms.
-PSX:
Ninja Shadow of Darkness (Corregido nombre y descripción en gamelist).
Pro Evolution 2021 (Añadido logotipo).
Guilty Gear (Corregido video en gamelist).
Configuracion de Blade
correccion erratas en gamelist y añadida media faltante (logo, portadas,videos).
-Retropiemenu Música:
Correcion de texto al desactivar y activar titulo de música en menu.
-Solarus:
Aplicada configuracion para salir con X y B
-Videopac:
-ZXspectrum:
Conversion de videos zxspectrum (fix negros).
Gracias @debon2 , @Jesusete454 , @CypherDelta , @Koko , @Retux , @saturnadicto y @Kactius
Ultima edicion 13+12+2020
Última edición por plataoromsV2 el 04 Dic 2021, 19:41, editado 5 veces en total.
Estos usuarios agradecieron al autor plataoromsV2 por el mensaje (total 5):
xiplarpacotronMarsellusDava84AriZe
plataoromsV2
REservado
¡¡¡¡Felices reyes!!! :helado :helado :ponpon :ponpon
Estos usuarios agradecieron al autor plataoromsV2 por el mensaje:
xiplar
tonihardcore
Agradecido: 113 veces
Parece que se han pasado los Reyes (o los put** Kings) por el foro!
Wow! Cada trabajo qué hacéis parece insuperable, pero al final os acabáis superando.
Deseando probar. Gracias, gracias, gracias.
Estos usuarios agradecieron al autor tonihardcore por el mensaje:
plataoromsV2
Retux
Hacia tiempo que no me pasaba por aquí.
Actualiados bezels personalizados por juego en NEOGEO. Con la pi conectada a internet, os vais a Retropie, Extras plata o roms, actualizar (completo o parcial, como gusteis, el parcial es mas rápido) y aplicar para vuestra resolución, en este caso 1080 la recomendada. Gracias a @CypherDelta que los ha preparado.
Estos usuarios agradecieron al autor Retux por el mensaje:
plataoromsV2
Kactius
Kike paga la cuota, lo siento @ergueda te van a dar más curro.
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
Estos usuarios agradecieron al autor Kactius por el mensaje:
plataoromsV2
Uroloke
Muchísimas Gracias, descargando.... :mrgreen:
Estos usuarios agradecieron al autor Uroloke por el mensaje:
plataoromsV2
plataoromsV2
Parece mentira con la guerra y cantidad de peticiones de una versión en 128gb y tan poco feedback.
:lol:
klingsor
Agradecido: 73 veces
plataoromsV2 escribió: 08 Ene 2021, 13:15 Parece mentira con la guerra y cantidad de peticiones de una versión en 128gb y tan poco feedback.
:lol:
Será que está bien hecha :) Por mi parte tengo que comprar una tarjeta de 128 Gb porque ahora no tengo, pero en cuanto la tenga ya opinaré. ;)
Se agradece el trabajo. 8-)
plataoromsV2
XeNoMoRPH
Vamos a grabarla, gracias por el aporte :)
Estos usuarios agradecieron al autor XeNoMoRPH por el mensaje:
plataoromsV2
plataoromsV2
XeNoMoRPH escribió: 09 Ene 2021, 11:32 Vamos a grabarla, gracias por el aporte :)
Si no es mucho preguntar ¿que tal te fue la descarga?
De mi red no están tirando a tope, asíque salvo error, supongo que hay más compartiendo.
XeNoMoRPH
Pues de momento va bien, la tengo ya al 79,9%
EDIT: he estado probando y tal, como me gusta el sistema Amstrad CPC, he notado que si cambio el emulador al CapriceRPI, al cargar los juegos, pues no se lanza el juego automaticamente, se queda en la pantalla de inicio del Amstrad, sin embargo con el LR-Caprice si se lanzan y cargan automaticamente.
La actualización V1 funciona perfectamente, todo correcto , 0 fallos :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
plataoromsV2
Peligropowers
Preparando la instalación :xd :xd :xd :xd :xd . Que ganas tengo de arrancar esta maravilla!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Os iré informando de las cosas que veo.
Estos usuarios agradecieron al autor Peligropowers por el mensaje:
plataoromsV2
Albertodelsur
Señores, muchísimas gracias. Yo que estoy siempre en la parra me acabo de enterar. Estoy flipando como mis hijos el día de Reyes. Comienzo a descargar el torrent y pido una tarjetita sandisk de 128. Las imágenes de 32 y 64GB las seguiré guardando como oro en paño. Gracias, gracias, gracias! Nos hacéis muy felices.
Enviado desde mi FIG-LX1 mediante Tapatalk
Estos usuarios agradecieron al autor Albertodelsur por el mensaje:
plataoromsV2
plataoromsV2
Añadidos enlaces de descarga en este otro canal
Canal de Telegram:
54 partes en 7z.
Nota: Las actualizaciones o fix solo se pondrán en el en el foro partir del primer post enlazadas al canal http://t.me/pornv3
klingsor
plataoromsV2 escribió: 11 Ene 2021, 15:47 Añadidos enlaces de descarga en este otro canal
Canal de Telegram:
54 partes en 7z.
¿Cómo puedo aplicar el fix desde Mac? :noo
¿Se puede aplicar directamente desde un ordenador con Linux sin necesidad de conectarse a la Raspberry?
plataoromsV2
plataoromsV2
klingsor escribió: 11 Ene 2021, 16:17
Canal de Telegram:
54 partes en 7z.
De momento:
El fix está pensado para Windows para descomprimir y hacer clic en el bat por contener programas ejecutables como putty, pageant, plink, pscp, psftp, puttygen.
Desde Mac lo desconozco.
Desde un Linux sin necesidad de red, si pero lo tendrás que hacer manualmente leyendo lo que pone en los script etc, a fin de cuentas lo que se hace es copiar y pegar archivos desde el pc a la Raspberry por red y también ejecutar varias lineas desde la rapsberry para mover y/o eliminar.
Con un mínimo de conocimiento en terminal de Linux se puede deducir que hacer para ponerlo manualmente empiezs abriendo el bat con un editor de textos.
klingsor
loga
Buenas,
soy poco asiduo en este foro. Pero te escribo para agradecerte tus aportes y los de los colaboradores. Esta salvajada de imagen tiene que tener detrás un curro inmenso.
No he probado las versiones antiguas así quer soy primerizo.
Por mi parte he bajado la imagen por torrent y la verdad es que ha ido tremendamente rápido. Anoche en un rato bajó 80gb a 20MBs casi constantes. Y esta mañana bajé el resto a 3MBs más o menos, desconozco si era de ti u otro compañero.
Le he pasado el md5 y de momento bien.
Tengo un par de dudas:
-La raspberry la tendré en el salón y quiero ponerles juegos a mis hijos, debo tener cuidado por si hay posibilidad de ver skins o fondos subidos de tono o algo por el estilo?
-La versión de torrent que bajé anoche tiene el parche del 6 de enero? O tengo que bajar el parche y aplicarlo?
Esta noche doy mis primeras impresiones!
Estos usuarios agradecieron al autor loga por el mensaje:
plataoromsV2
plataoromsV2
loga escribió: 13 Ene 2021, 19:19 Buenas,
Gracias por la respuesta e información.
-El curro de la imagen en su mayoría está escrito en el Excel. Sin la gente de Retropie o los creadores de emuladores no sería posible.
-Skins o fondos subidos de tono no hay en ningún tema de los puestos, en los juegos media (imagen foto) y algún juego es subido de tono si, es inevitable recordemos que había máquinas arcade con cierta arañita que descubría imágenes... Y que no para todo el mundo el término "subido de tono" es igual puede que alguno se sienta dañado visualmente por qué en el soul calibur o en algún street fighter o juego de lucha aparece una luchadora con un traje que muestra sus "músculos"...
-No, la imagen no incluye el parche, nñen su día nos encontramos con un debate de que hacer si subir de nuevo los 128gb para tener que ser descargados por esos detalle o poner un parche y nos evitavamos que quien la tuviera necesitase descargar de nuevo todo.
loga
Bueno, sí, me refería a que en la navegación inicial me encuentre un "susto" (una teta o una cabeza cortada). La raspberry siempre estará bajo mi supervisión y seré yo quien le ponga los juegos.
Me dejas más tranquilo :)
De momento ya he metido la imagen en una sandisk de 128gb y 0 problemas y muy rápido, es más pensaba que iba a tardar más en expandir (recuerdo hace años cuando se tiraba la condenada expandiendo una sd de 8 gb...).
Probaré a lanzar el bat de actualización.
Ya me he unido al grupo de difusión de telegram.
plataoromsV2
