Problemas ssh putty RPI4
Si no tienes ping, nada más va a funcionar.
Tienes que comprobar dos cosas:
1. ¿Está conectada a la red?
2. En caso afirmativo, ¿con qué IP?
Y desde la propia raspi, ¿puedes ver si tiene conexión y si tiene IP?
Me suena a problema de configuración de red
¿No te puedes conectar a la raspi de forma local, con teclado y monitor?
Si no se ve nada y no tienes conexión de red, quizá lo mejor sea que empieces de cero.
Descarga la versión de Raspberry Pi OS más reciente y ahorrarás mucho tiempo
O puedes hacer una imagen de la que tienes actualmente y la guardas en tu ordenador ;-)
bzm escribió: 09 Ene 2021, 17:03 Intenté clonar la SD en un PC con Windows pero no me reconoce el formato de los archivos, ¿como hago la imagen en el ordenador?
Necesitas herramientas para clonar discos, o por ejemplo el win32diskimager
bzm escribió: 12 Ene 2021, 21:51 Supuse que se me había averiado la tarjeta por sectores defectuosos debido al desenchufar varias veces la corriente.
Una tarjeta no tiene "sectores" por lo tanto no existen los sectores defectuosos.
Si apagas de forma brusca quizá tengas un error en el sistema de ficheros.
bzm escribió: 12 Ene 2021, 21:51el router me sigue sin detectar la raspberry. He reseteado el router de fábrica, he reemplazado cables por otros, he cambiado de puertos y sin interfaz gráfica tampoco puedo cambiar la IP porque no la detecta
El problema no está en tu router. El router no "detecta" a la raspi, la raspi utiliza una dirección IP a través de la cual se comunica con el router y con el resto de la red
bzm escribió: 12 Ene 2021, 21:51 También he probado en otra casa con otro router en otra red y nada.
Queda demostrado que el problema no está en el router sino en la raspi xD
bzm escribió: 12 Ene 2021, 21:51 Ya no se que más hacer, ¿se ha averiado la PI?
¿Se pueden meter archivos en la configuración de la imagen para que la detecte el router?
Tienes que configurar la red correctamente, sólo eso.
Tienes que arrancar la raspi con un teclado y un monitor conectados, y entonces configurar la conexión de red
Si no eres capaz de usar una raspi conectada a un monitor y un teclado, entonces te vuelvo a recomendar que empieces desde cero
bzm escribió: 13 Ene 2021, 16:59 Ahora estoy en el punto que mediante el monitor y el teclado veo que se cargan todos los procesos del arranque, pero me sale un error que pone "no tengo acceso a la consola porque la cuenta root está bloqueada" y no te deja seguir ni escribir nada.
No es necesario acceder como root, por eso la cuenta está "bloqueada"
Basta con acceder con el usuario "pi" (por defecto) y utiilzar el comando sudo
https://www.raspberrypi.org/documentati ... ge/root.md
bzm escribió: 13 Ene 2021, 16:59 Buscando información pero que tampoco me funciona poniendo init=bin/sh en cmdlinet.txt, pero no me abre ningún shell, de echo no arranca ningún proceso.
Insisto, no es necesario hacer esa modificación ni ninguna otra en cmdline.txt a menos que hayas realizado una acción que lo requiera.
Por favor, restaura ese archivo para que la raspi arranque normalmente y accede a ella usando el usuario pi
