PROBLEMAS CON EL AUDIO RASPBERRY 4
Tanvela
Buenas a todos, a parte del mensaje inicial de presentación este es mi primer hilo.
Os comento a ver si alguien puede darme luz sobre el tema.
Tengo la intención de hacerme una maquina recreativa, he comprado la Raspi 4 y he cargado la imagen "[64gb]-Retro-Bliss-Revolution.Pi.4.Playbox.1.5-4.5.18-VIRTUALMAN" de arcade punks, el problema es el siguiente.
Cuando conecto el HDMI a un monitor con HDMI tengo video y audio en la introducción, en el menú y en los juegos.
Si conecto el HDMI a un adaptador HDMI-VGA tengo video y el audio conecto unos altavoces directamente al Jack de la Raspi y aquí viene lo curioso, tengo video y audio en la presentación, pero en el menú y en los juegos se va el audio.
A alguien le ha pasado esto?
Un saludo y gracias de antemano.
Cuando conectas el HDMI, tienes (al menos) dos tarjetas de audio.
Habiendo conectado un HDMI, las aplicaciones intentarán sacar el audio por HDMI.
Entonces necesitarás cambiar la tarjeta de audio por defecto.
Para ver las tarjetas:
cat /proc/asound/cards
Para establecer la tarjeta de audio predeterminada:
/usr/share/alsa/alsa.conf
Aaahh.. maravilloso horrible ALSA
https://wiki.archlinux.org/index.php/Ad ... a%C3%B1ol)
Tanvela
Gracias agrueda por tu solución, aunque ha sido otra contestación tuya la que ha resuelto el problema, viendo otros fallos parecidos he visto que contestaste al siguiente hilo
viewtopic.php?f=41&t=15372
En mi caso con la propuesta 1 ha valido.
Muchas gracias de nuevo.
Me alegro de que te haya servidor entonces :-)
