Simple Client IPTV Kodi Raspbian No hay manera
ATAFOR
Muy buenas, tengo instalado en RPI 3b Kodi dentro de Raspbian, pero a la hora de instalar el addons simple client iptv ni siquiera lo encuentro...he seguido varios indicaciones pero no hay manera, lo instala pero no hay forma de dar con el..... Addons - Descargar - y la opcion Clientes PVR ya no aparece, la unica forma de instalarlo fue por terminal o por reporsitorio Luar, pero cuando lo instalo nada ... podeis echarme una mano. Muchas gracias.
tonihardcore
Agradecido: 113 veces
Hola.
En Raspbian tienes que instalarlo desde los repositorios de Raspbian.
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install kodi-pvr-iptvsimple
Estos usuarios agradecieron al autor tonihardcore por el mensaje:
ATAFOR
ATAFOR
El problema es que haciendo esto, luego no soy capaz de encontrarlo en los addons para poder usarlo......
ATAFOR
Solucionado, despues de desinstalar varias veces y volver a instalar funcionando, estaba rayado.....
Estos usuarios agradecieron al autor ATAFOR por el mensaje:
tonihardcore
