Alimentar rpi con fuente de alimentación de ordenador
- Agradecido: 8 veces
Si, existen adaptadores de molex a usb que usan el cable rojo de 5V
Aunque no sé cuál puede ser el motivo d que quieras usar una fuente tan potente
jomaiz
¿ Entiendo que sería totalmente seguro no?egrueda escribió: 19 Ene 2021, 13:20 Si, existen adaptadores de molex a usb que usan el cable rojo de 5V
Lo más parecido que he encontrado es esto (espero que se puedan poner este tipo de enlaces, si no es así, lo siento):
https://www.amazon.es/Molex-pines-USB-C ... B01D0QSVSI
pero, ¿cómo pasaría de usb "normal" hembra a usb-c hembra?
Tengo en mente un proyecto para colocar una raspberry en una caja de ordenador, alimentar unos discos y la misma rpi 4 con una fuente de alimentación, así lo tendría todo bien recogidito.egrueda escribió: 19 Ene 2021, 13:20 no sé cuál puede ser el motivo d que quieras usar una fuente tan potente
En ese conector hembra de la foto simplemente conectas un cable USB C como los que se usan con los móviles
