Raspberry pi4 se me queda "colgada"
radgezito
Buenas, tengo una pi4 hace menos de una semana, me llegó con raspbian instalada y lo primero que le hice al tenerla es actualizar todos los paquetes.
He estado trabajando 2 o 3 días con escritorio remoto contra ella y la verdad que bien....0 quejas.
Pero si que he notado que si me desconecto del escritorio remoto...al cabo de un rato se "cuelga" no puedo acceder por xrdp ni ssh.
Se os ocurre que puede ser?
¿Tampoco responde al ping?
Yo conectaría una pantalla y miraría qué está ocurriendo cuando deja de responder
También revisaría el /var/log/syslog, ¿nos lo compartes a través de pastebin o similar?
Por último, ¿qué aplicación usabas para el escritorio remoto?
radgezito
Ok gracias tomo nota, si me vuelve a "pasar" haré esto.
Me conecto desde win10 hacia ella con "escritorio remoto"
radgezito
No me he fijado con las luces, pero a las 15:15 cuando me disponía a currar ....queria navegar con el proxy (pi4) y zasca...le he conectado la pantalla y no daba señal...estava frito frito.
He revisado el archivo var/log/syslog y no he encontrado nada raro....de todas formas lo dejaré limpio y si vuelve a pasar lo pego.
Otra opción es instalar un sistema de monitorización (como monitorix) para poder ver, después de reiniciar, en qué momento se detuvo y qué estaba haciendo, si había saturación de CPU, temperatura, memoria, I/O...
Y lo siguiente es empezar con los sospechosos habituales, o sea, la microSD xD
caylus
Agradecido: 33 veces
radgezito escribió: 25 Ene 2021, 10:29 Buenas, tengo una pi4 hace menos de una semana, me llegó con raspbian instalada y lo primero que le hice al tenerla es actualizar todos los paquetes.
No se cuelga, la realidad es que se activa el salvapantallas y entra en suspensión, porque RaspiOS lo tiene activado por defecto en las versiones con Escritorio. Deshabilitarlo es muy simple:
Editamos el archivo “autostart”
sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart
Añadimos al final estas tres líneas.
@xset s noblank
@xset s off
@xset -dpms
Explicación:
xset s noblank => Evita que el sistema de video se desactive (entre a blanco).
xset s off => Evita que el salvapantallas se active
xset -dpms => Deshabilita las características DPMS de ahorro de energía (Energy Star)
De esta forma no volverá a entrar en suspensión y podrás acceder cuando quieras.
Besotes
:guiño2 :guiño2 :guiño2
Estos usuarios agradecieron al autor caylus por el mensaje:
radgezito
La chica de la lluvia.
Vivian Greene
Sólo puedo decir LOL xD
radgezito
egrueda escribió: 25 Ene 2021, 16:23 Otra opción es instalar un sistema de monitorización (como monitorix) para poder ver, después de reiniciar, en qué momento se detuvo y qué estaba haciendo, si había saturación de CPU, temperatura, memoria, I/O...
Gracias...eso probaré...
Los que lleváis más tiempo con esto...que tal las microsd?
En mi caso es la sandisk de 64gb que me venia con el kit...
caylus
radgezito escribió: 25 Ene 2021, 20:37
Si no quieres utilizar MicroSD puedes seguir mi manual RPI 4 – ARRANCAR DESDE USB/HDD SIN SD viewtopic.php?f=6&t=15890
Besotes
Vivian Greene
danpacu
Agradecido: 58 veces
caylus escribió: 25 Ene 2021, 21:20 Si no quieres utilizar MicroSD puedes seguir mi manual RPI 4 – ARRANCAR DESDE USB/HDD SIN SD viewtopic.php?f=6&t=15890
Cabe recalcar que en el caso de utilizar un SSD, es casi obligatorio el paso que mencionas @caylus en tu manual anterior: viewtopic.php?f=6&t=14627 - me refiero a introducir el usb.quirks - id vendor y demás en el cmdline.txt. Así te evitas un fin de semana entero de dolores de cabeza y pruebas sobre pruebas, formateos y demás. EN mi caso fue lo que realmente solucionó el problema (y eso gracias a la ayuda de @egrueda) - que aunque yo tenía conocimiento para hacerlo debido a tu manual, @caylus, no caí en ningún momento de llevarlo a cabo (el paso.. digo).
Reitera la importáncia de dicho paso - soluciona muchos problemas.
Un saludo a tod@s.
Estos usuarios agradecieron al autor danpacu por el mensaje:
caylus
Un saludo a tod@s!!!!!! :mmm
caylus
danpacu escribió: 25 Ene 2021, 22:18
Un saludo a tod@s.
Como advierto en mi manual RPI 4: Tutorial para arrancar desde un HD en un USB3 viewtopic.php?f=6&t=14627 el forzar el envío de comandos USB2 al puerto USB3 donde está conectado el HD/SSD sólo debe hacerse si el dispositivo externo no admite los protocolos UAS al completo. NO tiene nada que ver con el formato del disco -HD o SSD-, sino con el firmware de la controladora que utilice la carcasa -o el adaptador SATA a USB3- que es la que gestiona el trasvase de datos. Espero haber aclarado un poco la razón por la que se produce este problema.
Besotes
Vivian Greene
caylus escribió: 26 Ene 2021, 10:53NO tiene nada que ver con el formato del disco -HD o SSD-, sino con el firmware de la controladora que utilice la carcasa -o el adaptador SATA a USB3- que es la que gestiona el trasvase de datos.
Sip, este era exactamente el problema que tenía @danpacu
caylus
radgezito
Buenas, he estado probando...y se me ha colgado os dejo en un pastebin el código del /var/log/syslog a ver si alguien me puede ayudar a identificar el fallo.
pastebin : https://pastebin.com/KM7my02k
caylus
radgezito escribió: 27 Ene 2021, 16:27 Buenas, he estado probando...y se me ha colgado os dejo en un pastebin el código del /var/log/syslog a ver si alguien me puede ayudar a identificar el fallo.
¿Has probado a modificar el archivo “autostar” y reiniciar?
Besotes
Vivian Greene
radgezito
caylus escribió: 27 Ene 2021, 16:52
Besotes
Si si es lo primero que hice.
radgezito
Adjunto una imagen de como me quedó el archivo editado
caylus
radgezito escribió: 28 Ene 2021, 18:00 Adjunto una imagen de como me quedó el archivo editado
La imagen es correcta, pero puedes quitar la línea en blanco.
He revisado los logs y encontré que el problema se debe a un error en el servicio “xrdp” que provoca la desactivación del servicio “lightdm”, seguramente durante la desconexión. Tienes que entender que el servicio “xrdp” no es un servicio muy estable en RaspIOS, funciona por el puerto 3390, pero utiliza el “display 0” al igual que el realvnc-vnc-server y, a veces, entran en colisión. Prueba con el acceso por “vnc” en el puerto 5900 y, en caso de que continúe el error, probaremos con otro sistema VNC. Mantenme informada de los progresos.
Besotes
Vivian Greene
