Buenas,
tengo una raspberry pi 4 de 4gb. Tengo en una sd un retropie de 128gb que iba muy bien hasta ahora. De repente, el sonido ha desaparecido.
He probado bastantes cosas sin éxito:
- En /boot/config.txt añadir las siguientes dos líneas:
# forces HDMI mode
hdmi_drive=2
# Pretends all audio formats are supported by display, allowing passthrough of DTS/AC even when not reported as supported.
hdmi_force_edid_audio=1
- Cambiar en el menú principal a hdmi, etc, etc.
- En la configuración de retropie, en AUDIO "set audio output" poner HDMI; en RASPI-CONFIG, en advanced options, audio, force HDMI; en RETROPIE SETUP, configuration/tools, audiosettings, HDMI. ¿hay que hacerlas por separado y reiniciar?
En el menú principal de retropie el volumen si lo cambias de default, siempre se queda en cero, aunque lo subas vuelve a cero.
No me funciona nada, ¿alguna idea?.
Lo único volver a copiar todo otra vez al sd. Pero antes de hacer ésto, me gustaría intentar algo, para no perder los records.
¿Cómo podría guardar los records y volver a ponerlos si lo copio todo de nuevo?
Gracias y saludos.
no me funciona el sonido
Buenas, solucionado!!! ¿cómo? ni idea. He encendido retropie hoy e iba la música. Supongo que algo que le hice ha hecho efecto, pero cuando lo encendía la penúltima vez no iba el sonido, así que...
