Buenas, creo que este ya es un tema hablado por aquí.
El caso es que he cambiado de vivienda y en la antigua con Lowi mi Pi4 con Kodi iba fenomenal.
Al cambiarme de vivienda me he tenido que portar a Pepephone y no hay manera de que vuelva a funcionar.
He pedido que me quiten el CG-Nat y pese a que me lo han quitado nada.
El caso es que si lo conecto vía móvil como punto de acceso funciona a la primera, y conectado via Ethernet al router ni coge la hora correctamente.
El router es un Sercomm por si ayuda.
¿alguna pista?
Gracias de antemano.
Problema con Kodi y Pepephone
- Agradecido: 8 veces
Pero... ¿Qué es lo que no te va exactamente? ¿Cuál es el problema?
roverol
Perdón, no funciona desde lo más básico, es decir que la hora sea l correcta.
Tampoco me funciona la conexión con los repo, no me deja ver videos de YouTube etc...
Supongo que es cualquier cosa que tenga que salir fuera
Puedes conectarte por SSH?
Y si es así, ¿Puedes hacer ping por ejemplo a google.es? ¿Y a 8.8.8.8?
Antoniov7
Yo probé y curiosamente sí hace el ping y da respuesta, lo que no va es kodi, no hace nada, ni se conecta a repositorios ni nada, es como si algo lo bloquearaegrueda escribió: 28 Ene 2021, 22:03 Puedes conectarte por SSH?
roverol
Le he escrito a PepePhone, llevo una semana con ellos , si no me lo solucionan me cambio de operadora. Si me lo solucionan, te comentoAntoniov7 escribió: 29 Ene 2021, 01:28Yo probé y curiosamente sí hace el ping y da respuesta, lo que no va es kodi, no hace nada, ni se conecta a repositorios ni nada, es como si algo lo bloquearaegrueda escribió: 28 Ene 2021, 22:03 Puedes conectarte por SSH?
Creo que si fuese de tu operador de internet, no tendrías conexión desde ningún dispositivo.egrueda escribió: 28 Ene 2021, 22:03 ¿Puedes conectarte por SSH?
Lo más posible es que exista un problema con la configuración de red de la raspi.
Por eso te pedía dos sencillas pruebas desde la raspi
- hacer ping desde la raspi a google.es
- hacer ping desde la raspi a 8.8.8.8
También la salida de los comandos "ifconfig" y "route -n" serán importantes para determinar la causa de problema.
Ah, y un "cat /etc/resolv.conf" para ver los dns
Si puedes hacer ping a la raspi y no puedes conectar con ella por SSH, por favor, habilita el SSH para el resto de pruebas
Por favor, envíanos toda la información solicitada, que estamos yendo gota a gota
Necesito saber si está resolviendo correctamente- hacer ping desde la raspi a google.es
roverol
LibreELEC (official): 9.2.6 (RPi4.arm)egrueda escribió: 30 Ene 2021, 21:43 Por favor, envíanos toda la información solicitada, que estamos yendo gota a gota
LibreELECrOVE:~ # ping google.es
PING google.es (142.250.184.163): 56 data bytes
64 bytes from 142.250.184.163: seq=0 ttl=119 time=9.699 ms
64 bytes from 142.250.184.163: seq=1 ttl=119 time=9.735 ms
64 bytes from 142.250.184.163: seq=2 ttl=119 time=9.677 ms
64 bytes from 142.250.184.163: seq=3 ttl=119 time=9.688 ms
64 bytes from 142.250.184.163: seq=4 ttl=119 time=9.632 ms
64 bytes from 142.250.184.163: seq=5 ttl=119 time=9.666 ms
64 bytes from 142.250.184.163: seq=6 ttl=119 time=9.678 ms
64 bytes from 142.250.184.163: seq=7 ttl=119 time=9.616 ms
64 bytes from 142.250.184.163: seq=8 ttl=119 time=9.638 ms
64 bytes from 142.250.184.163: seq=9 ttl=119 time=9.697 ms
LibreELECrOVE:~ # ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: seq=0 ttl=119 time=9.897 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=1 ttl=119 time=9.831 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=2 ttl=119 time=9.790 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=3 ttl=119 time=9.737 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=4 ttl=119 time=9.642 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=5 ttl=119 time=9.757 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=6 ttl=119 time=9.738 ms
LibreELECrOVE:~ # ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr xxxxxxxxxxx
inet addr:192.168.1.134 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::bea6
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2120 errors:0 dropped:1 overruns:0 frame:0
TX packets:922 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:396217 (386.9 KiB) TX bytes:115146 (112.4 KiB)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:176 (176.0 B) TX bytes:176 (176.0 B)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr xxxxxxxxxxxx
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
ibreELECrOVE:~ # route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
8.8.4.4 192.168.1.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 eth0
8.8.8.8 192.168.1.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 eth0
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
192.168.1.1 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 eth0
LibreELECrOVE:~ # cat /etc/resolv.conf
# Generated by Connection Manager
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
Estos son los datos de los comandos que me has comentado.
Graciasss
Perfecto, todo correcto.
Como ves, la raspi tiene conexión a internet y resuelve correctamente los DNS usando 8.8.8.8 y 8.8.4.4
No parece que sea un problema de conectividad :-)
Vamos con lo siguiente: repositorios
Ejecuta el comando
sudo apt-get update
A ver si te falla
Ejecuta el comando
sudo apt-get update
A ver si te falla
roverol
LibreELEC (official): 9.2.6 (RPi4.arm)egrueda escribió: 31 Ene 2021, 19:05 Perfecto, todo correcto.
Ejecuta el comando
sudo apt-get update
A ver si te falla
LibreELECrOVE:~ # sudo apt-get update
There is no working 'sudo'.
On debian/ubuntu/all general purpose linux distributions 'sudo'
allows a permitted user to execute a command as the superuser
or another user, as specified by the security policy
With LibreELEC you have root access by default, so you dont need 'sudo'
LibreELECrOVE:~ # apt-get update
There is no working 'apt-get'.
'apt-get' is a command to install, update and remove software which
is stored in a non local repo. 'apt-get' does nothing then connecting to such
repo, downloads the software, unpacks the software, updates a big
local database with all filepaths and other informations about the
installed software or removes or updates installed Software.
With LibreELEC it is not possible to change the system for security and
stability reasons so even 'apt-get' would not be able to do this.
We also dont have and want to maintain such a repo for various other
great reasons.
Also Ubuntu or Debian packages are often outdated and not compatible
with LibreELEC
TIP: use Kodi's addon browser to enhance your LibreELEC system
Creo que LibreELEC no permite actualizar los repo via comandos.
Perdona, no sé cómo no me he dado cuenta de LibreELEC :-(
El "reloj kodi" no existe, sólo lee el reloj del sistema operativo.
Y el sistema operativo usa el protocolo NTP, no debería ser problema, y si lo fuese no debería afecta a otras cosas como los repositorios.
Hay un ajuste de configuración llamado "Wait for network"
¿Cambia algo la cosa si lo activas? Actívalo y reinicia
roverol
Buenas de nuevo, el parámetro de Wait for network, ya lo tenía cambiado hace días y nada.egrueda escribió: 31 Ene 2021, 22:31 El "reloj kodi" no existe, sólo lee el reloj del sistema operativo.
Respecto a lo del reloj, lo que me resulta muy extraño, es que si no tiene nada que ver con la conexión no se cual es el motivo porque cuando arranco la Pi con Ethernet por ejemplo arranca siempre con una una alrededor de las 18:20 mas o menos, y en el momento en que quito el cable Ethernet y la conecto al móvil de pronto se actualiza la hora y pone la correcta.
Entiendo que si fuera por el SO sería independiente de que este conectada vía Ethernet o WiFI con el móvil ¿no?
