Hola , necesito ayuda cargue la rp4 con open Plotter y ahora cualquier sd que no sea la de open Plotter no me la carga es más muestra la última pantalla de open Plotter pero defectuosa y no responde si no es con la sd en la cual tengo el open Plotter. Nosé como hacer para cargar otro SO
Lo que comentas es raro. Si los archivos de open Plotter están en la microsd y quitas esa microsd, no entiendo cómo se muestra esa pantalla a la que haces referencia.
¿tienes un usb conectado? ¿tienes un hat conctado?
Negativo nada conectado, yo tampoco lo puedo entender. Conecte de nuevo la sd de open Plotter y active el teclado virtual antes de shutdown, al cambiar a la sd de debían aparecía el teclado virtual, es decir la última pantalla que mostró open Plotter y ahí se queda....rarisimo...
La única razón para que siga apareciendo el teclado virtual es que no se haya reiniciado. O sea, eléctricamente.
¿Quizá la microsd con raspbian no está bien grabada?
