OMV - 502 Bad Gateway nginx
nodaro
He instalado la última versión de OMV, insatalando Raspberry Pi Lite OS, desde la herramienta oficial de la web del S.O. y tras hacer el update y el upgrade, ejecutar el script oficial de instalación.
Es cierto que lo estoy instalando en una raspberry pi 2B y parce que tarda bastante (más de 1 hora), pero el proceso se completa y la raspberry se reinicia automáticamente.
El problema viene al acceder vía web, la raspberry me devuelve un error "502 Bad Gateway - nginx".
He estado buscando y parece que puede ser un problema del servicio PHP7.3, que no está activo. De hecho si lanzo un "ps -aux | grep php", no muestra ningún servicio.
He leído que una posible solución es lanzando estos comandos:
1# sudo omv-salt deploy run nginx
2# sudo omv-salt deploy run phpfpm
En el caso 1#, el resultado es satisfactorio:
Summary for raspberrypi
Succeeded: 8 (changed=4)
Failed:    0
Total states run:     8
Total run time:  69.218 s
En el caso 2# el resultado es KO para los 3 últimos servicios:
    Function: cmd.run
      Result: False
     Comment: Command "php-fpm7.3 --test" run
     Started: 07:39:52.621077
    Duration: 355.073 ms
     Changes:
              pid:
                  9962
              retcode:
                  -4
              stderr:
              stdout:
    Function: service.running
      Result: False
     Comment: One or more requisite failed: omv.deploy.phpfpm.default.test_phpfpm_service_config
     Started: 07:39:53.279794
    Duration: 0.132 ms
     Changes:
    Function: module.run
      Result: False
     Comment: One or more requisite failed: omv.deploy.phpfpm.default.restart_phpfpm_service
     Started: 07:39:53.308567
    Duration: 0.132 ms
     Changes:
Succeeded: 2 (changed=2)
Failed:    3
Total states run:     5
Total run time:  28.455 s
He realizado la instalación 2 veces completas, con el mismo resultado.
¿Alguna idea de como se puede solucionar o cual es el origen del problema?
nodaro escribió: 14 Feb 2021, 09:01 El problema viene al acceder vía web, la raspberry me devuelve un error "502 Bad Gateway - nginx".
Vale, si el error te lo está dando nginx, ¿qué dice el registro de nginx?
nodaro
Cómo puedo ver el registro?
Me declaro desconocedor de todo el ecosistema OMV, nginx incluido
nodaro
Tengo esto para el log de errores de nginx, recién iniciada la raspberry.
Para /var/log/nginx/error.log:
2021/02/15 08:48:02 [alert] 616#616: *4 open socket #12 left in connection 3
2021/02/15 08:48:02 [alert] 616#616: aborting
pi@raspberrypi:/var/log/nginx $
para /var/log/nginx/openmediavault-webgui_error.log:
2021/02/15 08:46:26 [crit] 616#616: *1 connect() to unix:/run/php/php7.3-fpm-openmediavault-webgui.sock failed (2: No such file or directory) while connecting to upstream, client: ::ffff:127.0.0.1, server: openmediavault-webgui, request: "GET / HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/run/php/php7.3-fpm-openmediavault-webgui.sock:", host: "127.0.0.1"
2021/02/15 08:47:27 [crit] 616#616: *3 connect() to unix:/run/php/php7.3-fpm-openmediavault-webgui.sock failed (2: No such file or directory) while connecting to upstream, client: ::ffff:192.168.100.4, server: openmediavault-webgui, request: "GET / HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/run/php/php7.3-fpm-openmediavault-webgui.sock:", host: "192.168.100.6"
2021/02/15 08:47:30 [crit] 616#616: *3 connect() to unix:/run/php/php7.3-fpm-openmediavault-webgui.sock failed (2: No such file or directory) while connecting to upstream, client: ::ffff:192.168.100.4, server: openmediavault-webgui, request: "GET / HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/run/php/php7.3-fpm-openmediavault-webgui.sock:", host: "192.168.100.6"
2021/02/15 08:47:31 [crit] 616#616: *3 connect() to unix:/run/php/php7.3-fpm-openmediavault-webgui.sock failed (2: No such file or directory) while connecting to upstream, client: ::ffff:192.168.100.4, server: openmediavault-webgui, request: "GET / HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/run/php/php7.3-fpm-openmediavault-webgui.sock:", host: "192.168.100.6"
Para /var/log/nginx/openmediavault-webgui_access.log:
::ffff:127.0.0.1 - - [15/Feb/2021:08:46:26 +0000] "GET / HTTP/1.1" 502 166 "-" "Monit/5.25.2"
::ffff:192.168.100.4 - - [15/Feb/2021:08:47:27 +0000] "GET / HTTP/1.1" 502 568 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36"
::ffff:192.168.100.4 - - [15/Feb/2021:08:47:27 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 1406 "http://192.168.100.6/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36"
::ffff:192.168.100.4 - - [15/Feb/2021:08:47:30 +0000] "GET / HTTP/1.1" 502 568 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36"
::ffff:192.168.100.4 - - [15/Feb/2021:08:47:30 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 1406 "http://192.168.100.6/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36"
::ffff:192.168.100.4 - - [15/Feb/2021:08:47:31 +0000] "GET / HTTP/1.1" 502 568 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36"
::ffff:192.168.100.4 - - [15/Feb/2021:08:47:31 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 1406 "http://192.168.100.6/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36"
::ffff:127.0.0.1 - - [15/Feb/2021:08:47:57 +0000] "GET / HTTP/1.1" 502 166 "-" "Monit/5.25.2"
::ffff:127.0.0.1 - - [15/Feb/2021:08:49:35 +0000] "GET / HTTP/1.1" 502 166 "-" "Monit/5.25.2"
::ffff:127.0.0.1 - - [15/Feb/2021:08:51:08 +0000] "GET / HTTP/1.1" 502 166 "-" "Monit/5.25.2"
::ffff:192.168.100.4 - - [15/Feb/2021:08:51:29 +0000] "GET / HTTP/1.1" 502 568 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36"
::ffff:192.168.100.4 - - [15/Feb/2021:08:51:44 +0000] "GET / HTTP/1.1" 502 568 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36"
::ffff:127.0.0.1 - - [15/Feb/2021:08:52:41 +0000] "GET / HTTP/1.1" 502 166 "-" "Monit/5.25.2"
::ffff:127.0.0.1 - - [15/Feb/2021:08:54:13 +0000] "GET / HTTP/1.1" 502 166 "-" "Monit/5.25.2"
::ffff:127.0.0.1 - - [15/Feb/2021:08:55:46 +0000] "GET / HTTP/1.1" 502 166 "-" "Monit/5.25.2"
::ffff:127.0.0.1 - - [15/Feb/2021:08:57:19 +0000] "GET / HTTP/1.1" 502 166 "-" "Monit/5.25.2"
::ffff:127.0.0.1 - - [15/Feb/2021:08:58:52 +0000] "GET / HTTP/1.1" 502 166 "-" "Monit/5.25.2"
nodaro
También he intentado reinstalar el servicio php 7.3 y reiniciar el nginx, sin éxito:
pi@raspberrypi:/var/log/nginx $ sudo apt-get install php7.3-fpm
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
php7.3-fpm is already the newest version (7.3.19-1~deb10u1).
php7.3-fpm set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
pi@raspberrypi:/var/log/nginx $ sudo service nginx restart
pi@raspberrypi:/var/log/nginx $ sudo service php7.3-fpm restart
Job for php7.3-fpm.service failed because a fatal signal was delivered to the control process.
See "systemctl status php7.3-fpm.service" and "journalctl -xe" for details.
pi@raspberrypi:/var/log/nginx $ systemctl status php7.3-fpm.service
● php7.3-fpm.service - The PHP 7.3 FastCGI Process Manager
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/php7.3-fpm.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: signal) since Mon 2021-02-15 09:09:20 GMT; 7s ago
     Docs: man:php-fpm7.3(8)
  Process: 2438 ExecStart=/usr/sbin/php-fpm7.3 --nodaemonize --fpm-config /etc/php/7.3/fpm/php-fpm.conf (code=killed, signal=ILL)
 Main PID: 2438 (code=killed, signal=ILL)
Feb 15 09:09:20 raspberrypi systemd[1]: Starting The PHP 7.3 FastCGI Process Manager...
Feb 15 09:09:20 raspberrypi systemd[1]: php7.3-fpm.service: Main process exited, code=killed, status=4/ILL
Feb 15 09:09:20 raspberrypi systemd[1]: php7.3-fpm.service: Failed with result 'signal'.
Feb 15 09:09:20 raspberrypi systemd[1]: Failed to start The PHP 7.3 FastCGI Process Manager.
pi@raspberrypi:/var/log/nginx $ journalctl -xe
-- Subject: Unit process exited
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://www.debian.org/support
-- An ExecStart= process belonging to unit php7.3-fpm.service has exited.
-- The process' exit code is 'killed' and its exit status is 4.
-- Subject: Unit failed
-- The unit php7.3-fpm.service has entered the 'failed' state with result 'signal'.
-- Subject: A start job for unit php7.3-fpm.service has failed
-- A start job for unit php7.3-fpm.service has finished with a failure.
-- The job identifier is 4363 and the job result is failed.
Feb 15 09:09:50 raspberrypi monit[680]: 'php-fpm' failed to start (exit status 1) -- '/bin/systemctl start php7.3-fpm': Job for php7.3-fpm.service f
Feb 15 09:09:50 raspberrypi monit[680]: 'nginx' failed protocol test [HTTP] at [127.0.0.1]:80 [TCP/IP] -- HTTP error: Server returned status 502
Feb 15 09:09:50 raspberrypi monit[680]: 'nginx' trying to restart
Feb 15 09:09:50 raspberrypi monit[680]: 'nginx' stop: '/bin/systemctl stop nginx'
Feb 15 09:09:50 raspberrypi systemd[1]: Stopping A high performance web server and a reverse proxy server...
-- Subject: A stop job for unit nginx.service has begun execution
-- A stop job for unit nginx.service has begun execution.
-- The job identifier is 4432.
Feb 15 09:09:50 raspberrypi systemd[1]: nginx.service: Succeeded.
-- Subject: Unit succeeded
-- The unit nginx.service has successfully entered the 'dead' state.
Feb 15 09:09:50 raspberrypi systemd[1]: Stopped A high performance web server and a reverse proxy server.
-- Subject: A stop job for unit nginx.service has finished
-- A stop job for unit nginx.service has finished.
-- The job identifier is 4432 and the job result is done.
Feb 15 09:09:50 raspberrypi monit[680]: 'nginx' start: '/bin/systemctl start nginx'
Feb 15 09:09:51 raspberrypi systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
-- Subject: A start job for unit nginx.service has begun execution
-- A start job for unit nginx.service has begun execution.
-- The job identifier is 4433.
lines 3923-3980/3980 (END)
