Iniciar automaticamente un programa al arrancar
quique643
Buenas, quisiera que al arrancar la raspi se iniciara un emulador que tengo instalado sin necesidad de teclear el ejecutable.
Lo tengo en modo consola
¿Alguien sabe como hacerlo? Gracias
Primero tendrás que habilitar el autologin, usando "sudo raspi-config"
System Options > Boot / Auto login
Después tendrás que tener creado un script que arranque el emulador, el jeugo y demás opciones.
Puedes crear un script en /home/pi/autostart.sh y hacerlo ejecutable (chmod +x /home/pi/autostart.sh)
Comprueba que el script funciona manualmente
Por último, necesitas llamar a ese script durante el arranque.
Hay muchas formas, por ejemplo añadir la ruta en el script en /etc/rc.local
Otra opción es editar el /etc/crontab y añadir algo como:
@reboot pi /home/pi/autostart.sh
Son sólo algunas opciones
quique643
egrueda escribió: 16 Feb 2021, 08:06 Primero tendrás que habilitar el autologin, usando "sudo raspi-config"
Gracias por responder. Que deberia poner en el script?
#!/bin/bash
cd /usr/bin/stella
me dice que "usr" is not defined
¿tienes un directorio llamado /usr/bin/stella?
¿O tienes un archivo "stella" dentro del directorio /usr/bin?
quique643
egrueda escribió: 17 Feb 2021, 08:00 ¿tienes un directorio llamado /usr/bin/stella?
El archivo se llama stella en la ruta /usr/bin
Entonces no puedes ejecutar "cd /usr/bin/stella" porque estás intentando entrar en un directorio llamado "/usr/bin/stella" cuando "/usr/bin/stella" no es un directorio, sino un archivo
quique643
egrueda escribió: 17 Feb 2021, 10:14 Entonces no puedes ejecutar "cd /usr/bin/stella" porque estás intentando entrar en un directorio llamado "/usr/bin/stella" cuando "/usr/bin/stella" no es un directorio, sino un archivo
y entonces que debo poner para que me ejecute ese archivo al arrancar?
¿De qué forma estás arrancando ahora, manualmente, el emulador?
quique643
egrueda escribió: 17 Feb 2021, 18:11 ¿De qué forma estás arrancando ahora, manualmente, el emulador?
pongo "stella" nada mas arrancar, pero me quiero ahorrar ese paso
Entonces quita el "cd"
#!/bin/bash
/usr/bin/stella
Y recuerda darle permisos de ejecución (chmod +x)
quique643
egrueda escribió: 18 Feb 2021, 07:47 Entonces quita el "cd"
#!/bin/bash
/usr/bin/stella
ok ya está editado y ahora en "rc.local" que escribo?
por otra parte no se como se comprueba que el script funcione
