raspberry pi 4 con ssd
javincha
hola a tod@s, soy novato en esto de la raspberry, quiero hacerme una maquina arcade y he estado varios días buscando y viendo manuales de como hacerla con la raspberry pi 4. después de varios días vi un tutorial donde se podía arrancar la raspberry pi 4 desde un disco externo ssd. mi dudad es: si me descargo una imagen ya programada para racalbox, retrooie, etc. se puede cargar como si lo estuviera haciendo en una sd? un saludo y gracias.
caylus
Agradecido: 33 veces
javincha escribió: 16 Feb 2021, 12:55 hola a tod@s, soy novato en esto de la raspberry, quiero hacerme una maquina arcade y he estado varios días buscando y viendo manuales de como hacerla con la raspberry pi 4. después de varios días vi un tutorial donde se podía arrancar la raspberry pi 4 desde un disco externo ssd. mi dudad es: si me descargo una imagen ya programada para racalbox, retrooie, etc. se puede cargar como si lo estuviera haciendo en una sd? un saludo y gracias.
Antes deberías asegurarte de que las imágenes soportan el poder ser instaladas en un USB externo. Las particiones generadas en una SD son: “mmcblk0p1” que corresponde a la partición “boot” y “mmcblk0p2” que corresponde a la partición “rootfs”, eso le indica a la RPI que estás usando una SD y arrancará desde ella, pero cuando la imagen está grabada directamente en el USB, las particiones se identifican como “sda1” que corresponde a la partición “boot” y “sda2” que corresponde a la partición “rootfs”. Si has grabado una imagen de una SD en un USB e intentas arrancar desde el USB es muy probable que no funcione debido a que las particiones no son reconocidas por el sistema.
Besotes :guiño2 :guiño2 :guiño2
La chica de la lluvia.
Vivian Greene
javincha
muchas gracias por contentar, la imagen esta descargada de internet no es de una sd a usb externo, se que tengo que tener el sistema actualizado o que la imagen coincida con mi actualización. aun así no se si podría funcionar. otra pregunta. hay diferencia en cargar nuestra maquina con SD a SSD? que recomendáis? un saludo y gracias.
caylus
javincha escribió: 16 Feb 2021, 22:54 muchas gracias por contentar, la imagen esta descargada de internet no es de una sd a usb externo, se que tengo que tener el sistema actualizado o que la imagen coincida con mi actualización. aun así no se si podría funcionar. otra pregunta. hay diferencia en cargar nuestra maquina con SD a SSD? que recomendáis? un saludo y gracias.
Te recomiendo usar un HD o SSD en un puerto USB3 debido a la velocidad y a la duración, pero debes tener en cuenta los protocolos “USB Attached SCSI” (UAS) que son especialmente útiles cuando se transfieren grandes cantidades de archivos pequeños. La razón es que algunos HD o SSD comúnmente disponibles, aunque dicen ser USB3, no admiten el conjunto completo de comandos UAS adicionales y eso hace que den errores imprevisibles a la hora de usarse en los puertos USB3 de la Raspberry Pi 4 B (conexión y reconexión, entre otros) y tendrías que conectarlos en uno de los puertos USB2 con la consiguiente reducción de velocidad.
Vivian Greene
