Hola a todos.
Mi duda es "sencilla". He adquirido una raspi 8gb y la intención es crear en ella un server completo. Me gustaría tener Transmission, Plex y Kodi, y todo lo que pueda mejorar esta experiencia. La primera de las 1000 dudas que tengo es sobre el disco. Cual recomendáis para este propósito? HDD externo o interno (con caja)? Y si es este el caso qué marca/modelo es interesante? No creo que merezca la pena un SSD, verdad?
Gracias por vuestra ayuda. Saludos!
Duda con disco para Raspberry
- danpacu
- Agradecido: 58 veces
Hola. Depende mucho de que quieres. Yo, por leer que las SD se fríen mucho antes, me compre de Amazon un SSD de 60 GB y va muy bien. Ganas en velocidad y durabilidad. Todo depende de ti y de lo que quieras hacer. Suerte....
Ya nos iras contando..
Un saludo a tod@s!!!!!!
elKarra
- Agradecido: 3 veces
Gracias por tu respuesta @danpacu
Lo cierto es que, como decía en el post, la idea es crear un media center con un disco grande. Posibilidad de enviar 4K, velocidad de lectura y escritura decentes, etc... Quizá no es tan importante, pero he leído en algún sitio que sí lo es, y que en ocasiones es mejor comprar uno interno y una caja para éste.
Gracias de nuevo!
Gracias de nuevo!
- danpacu
Hola. Yo no tengo tanta experiencia, pero seguro es que un ssd (con su caja, por supuesto, tambíen de amazon, jajaj) si que te ofrece más velocidades de escritura/lectura que un hdd (aunque no parece tán obvio a la hora de utilizarlo). Yo, en mi raspi tengo isntalados lo siguiente: un ssd (para el SO) y dos hdds mecanicos para "almacen". Van en un hub de cuatro usb-s (reitero, comprado todo en amazon) y a funcionar. Luego, según las necesidades y proyectos de cada usuario. Personalmente, en este momento lo de la resolución 4K a mi no me interesa/motiva/condiciona.Pero, me imagino que hay soluciones para los que si.elKarra escribió: 24 Feb 2021, 10:03 que en ocasiones es mejor comprar uno interno y una caja para éste.
Más no se que decirte....
POr si te es de ayuda, da una vuelta por aqui: https://www.raspberrypi.org/forums/sear ... fe1f44a17b
Alguna respuesta mejor seguro encontraras. Suerte!
- klingsor
- Agradecido: 73 veces
- Agradecimiento recibido: 90 veces
También puedes usar un USB, en el Torrent Box que tengo he conectado un USB de 32 Gb y no he notado diferencia, además tengo un respaldo en una microsd por si algún día falla, para almacenar tengo un HD de 2 Tb y de momento no ha fallado.
elKarra
Gracias por tu respuesta. Por cierto, le pegaré un vistazo al tutorial que tienes... Muy interesante.klingsor escribió: 24 Feb 2021, 10:51 También puedes usar un USB, en el Torrent Box que tengo he conectado un USB de 32 Gb y no he notado diferencia, además tengo un respaldo en una microsd por si algún día falla, para almacenar tengo un HD de 2 Tb y de momento no ha fallado.
Ese HD de 2 Tb es mecánico y externo?
Saludos!
elKarra
Gracias de nuevo. Lo del HUB me lo estoy planteando, pero la duda tiene que ver con la utilidad que le quiero dar. No creo que necesite un SSD porque en realidad solo quiero almacenar, pero es que he leído que son mejores los internos que los externos... Un completo ignorante me considero jeje!danpacu escribió: 24 Feb 2021, 10:32Hola. Yo no tengo tanta experiencia, pero seguro es que un ssd (con su caja, por supuesto, tambíen de amazon, jajaj) si que te ofrece más velocidades de escritura/lectura que un hdd (aunque no parece tán obvio a la hora de utilizarlo). Yo, en mi raspi tengo isntalados lo siguiente: un ssd (para el SO) y dos hdds mecanicos para "almacen". Van en un hub de cuatro usb-s (reitero, comprado todo en amazon) y a funcionar. Luego, según las necesidades y proyectos de cada usuario. Personalmente, en este momento lo de la resolución 4K a mi no me interesa/motiva/condiciona.Pero, me imagino que hay soluciones para los que si.elKarra escribió: 24 Feb 2021, 10:03 que en ocasiones es mejor comprar uno interno y una caja para éste.
- klingsor
En las dos Raspberry que tengo por casa uso un disco externo mecánico y los dos están conectados antes a un hub usb:
Tengo este que además es 2.0, en su versión 3.0 no merece la pena.
https://www.amazon.es/D-Link-DUB-H7-pue ... r=8-3&th=1
Y este es más barato:
https://www.amazon.es/dp/B07QG2JD53/?co ... _lig_dp_it
La que uso para las descargas tiene un disco duro de 2 Tb y me sobra porque a medida que voy viendo las cosas las voy borrando; sí solo quieres un disco duro para descargas o almacenar no me parece muy recomendable un SSD.
