AYUDAAAA!!!PHPMYADMIN
danrueda
Buenos días comunidad, tuve un problema con phpmyadmin, ingrese estos comando para hacer bak
sudo mv /usr/share/phpmyadmin/ /usr/share/phpmyadmin.bak
sudo mkdir /usr/share/phpmyadmin/
cd /usr/share/phpmyadmin/
para intentar actualizar el phpmyadmin y cambie la carpeta y ahora no puedo entrar desde apache, me aparece ERROR NOT FOUND.
¿Comó devuelvo la carpeta a su sitio?, muchas gracias.
Pregunta: ¿Como habías instalado phpmyadmin inicialmente?
danrueda
sudo apt-get install phpmyadmin.
Tenia la base de datos con apache 2 bien, solo que arrojaba un error cuando entraba a una tabla y lei que tenia que actualizarlo manualmente, entonces hice un backup y cambie la direccion de la carpeta y ahora no agarra el localhost/phpmyadmin.
Quiero es saber como vuelvo a mover los archivos de la carpeta .bak a su dirección original.
Un saludo y muchas gracias.
Cuando instalas un paquete usando apt, es mala idea hacer "actualizaciones manuales"
Afortunadamente puedes usar apy una vez más para desinstalar y reinstalar phpmyadmin ;-)
