Apagado seguro con batería (RP3+ y Monitor)
PabloCI
Buenas a todos.
He estado buscando información y no encuentro nada. Os coento mi caso:
Tengo una Raspberry 3B+ con raspbian alimentada por el USB de un monitor, lo único que hace esta RASPI es abrir una web con chromium en pantalla completa, y con un refresco cada X segundos. No lleva teclado, no lleva ratón ni nada, solo es un "punto de información". La forma de apagar esto es tirando los térmicos del cuadro, equivale de desenchufar el monitor.
El problema es que la imagen se acaba corrompiendo tras muchos apagados.
He encontrado info sobre PiJuice, y es justo lo que necesito, una batería que alimenta y carga a la vez. Y cuando deja de cargar, apaga de forma segura la RASPI (incluso la puedes decir con qué porcentaje de batería debe apagarse).
Pero no encunetro donde comprarla de forma "oficial". Con "oficial" me refiero a que hagan factura y den una mínima garantía, me da igual un fabricante que otro.
Carcasas he visto varias que puden valer, pero el hat de batería y controlador, todo lo que veo, está fuera de Stock y sin pinta de que lo vuelvan a tener, lleva así meses...
¿Alguna sugerencia? ¿Se os ocurre otra forma de hacer esto mismo?
Le ha dado vueltas también a alimentar y apagar por PoE, pero me gusta memos porque sé que muchas veces no lo voy a apagar correctamente.
Saludos y muchas gracias.
(No le he comentado, pero soy novato, espero haber sido claro con el problema)
PabloCI
Tienes eso mismo en kubii
https://www.kubii.es/cargadores-fuentes ... 08793.html
Y otras opciones en tiendatec, sitio de confianza:
https://www.tiendatec.es/raspberry-pi/c ... 68591.html
PabloCI
PabloCI
OK, muchas gracias.
La caja la tenía localizada en esa misma tienda, pero el hat de la bateria no.
La página de Kubii no la conocía, pero me suena haber estado en ella. Posiblemente la hayan tenido fuera de stock, y han vuelto a tener.
Mil gracias de nuevo.
PabloCI
yalad
Si tu micro SD corre Raspberry Pi OS por que no configuras el Overlay, esto es, vuelve la micro SD ROM y no guarda cambios pero queda protegida contra apagones, no puedes guardar cambios pero parece que no es importante en tu caso, de esta manera no encareces tu proyecto.
