raspberry pi 4 b sin señal
Publicado: 10 Mar 2021, 18:03
por badajoz3
hola soy novato en todo este tema. Me he bajado el pi imager de la pagina oficial y he probada con varios archivos y no hay forma de que tenga imagen , no tiene señal de video. Los led el rojo se queda encendido fijo y el verde parpadea 4 veces. he probado con dos tarjetas distintas de memoria. también he probado con dos cables distintos y nada . he modificado el archivo config.txt de mil maneras y la pantalla negra. no se que hacer ya . he probado también en 3 tv distintas. estoy desesperado estoy por tirar la raspberry por la ventana. alguien me puede ayudar para hacerla funcionar???
gracias
Re: raspberry pi 4 b sin señal
Publicado: 10 Mar 2021, 18:57
Pues según esto...
potential reason for 4 flashes.
P.S. On a RPI4 the boot EEPROM produces four flashes when it doesn't see a valid image.
Note that 4 flashes could be an indication of a more or less broken SD-card connector. If Databit 1 is connected, but one of the other three Databits doesn't make contact, so the SD-card only works in 1-bit (SPI) mode, then this will lead to the four flashes error! Check if all pins of your card holder make good contact with the card!
O estás metiendo una imagen que no es válida... o tienes un problema con el lector de la microsd
Apuesto por la primera ;-)
Publicado: 11 Mar 2021, 10:55
por badajoz3
He probado un montón de imágenes y las descargo con el pi Imager . También he probado de otros sitios y nada . El lector no creo q sea xq funciona en el pc. Alguien sabría decirme entonces de dónde descargar una imagen válida para una pi 4b
Publicado: 11 Mar 2021, 11:03
¿Has probado con Raspberry Pi OS? La oficial, vaya
Publicado: 11 Mar 2021, 11:30
por badajoz3
Si. Ya no se que hacer
Publicado: 11 Mar 2021, 11:35
Pues sí que es raro, si.
Si dsecartas la microsd porque has probado varias, y si has probado la imagen oficial... podría ser un problema al grabar la imagen.
¿Puedes meter la microsd grabada con la imagen en tu ordenador, después de grabarla, y ver el contenido?
Publicado: 11 Mar 2021, 11:38
por badajoz3
Si lo puedo ver xq he configurado el archivo confi.txt mil veces y nada
He leído ahora por el foro que puede ser problema de formato de la tarjeta . Aunque creo q la he formateado tanto en fat cómo fat 32 . He seguido varios manuales desde cero
Publicado: 11 Mar 2021, 11:45
por badajoz3
Una pregunta tonta . En qué usb hay que meter la tarjeta no da igual ?? Aunque he probado ya en todos jajajaja
Publicado: 11 Mar 2021, 11:46
Si usas el Raspberry Pi Imager, él se encarga de las particiones, borra lo que haya y crea particiones nuevas. No creo que vaya por ahí la cosa.
Venga, más preguntas:
¿Estás usando algún adaptador de vídeo?
¿Estás usando el HDMI 0, el que está más cerca del cargador usb?
¿Está conectado a un cable de red?
Publicado: 11 Mar 2021, 11:47
badajoz3 escribió: 11 Mar 2021, 11:45En qué usb hay que meter la tarjeta
¿cómo, como? ¿Estás metiendo la tarjeta en un USB?
Publicado: 11 Mar 2021, 11:53
por badajoz3
si, quito el usb con la micro sd y lo meto en usb de la pi. no es asi??
no uso ningún adaptador
si, el hdmi 0
no tengo conectado el cable de red
Publicado: 11 Mar 2021, 12:03
:facepalm:
La raspberry pi 4 tiene un zócalo para meter la microsd, no hace falta que uses un adaptador USB.
Tienes que meter la tarjeta microsd en el zócalo para la microsd.
Publicado: 11 Mar 2021, 12:08
por badajoz3
madre mia asi me puedo volver loco. bueno se nota q soy un novato es esto. muchas gracias. estoy grabando una imagen ahora os comento. no os riais mucho de mi jajajajaj
Publicado: 11 Mar 2021, 12:17
por badajoz3
ya funciona. ahora a trastear con ella. se ve las letras muy pequeñas imagino que eso ahora en configuración de imagen lo pondré bien. muchas gracias
