hola soy novato en todo este tema. Me he bajado el pi imager de la pagina oficial y he probada con varios archivos y no hay forma de que tenga imagen , no tiene señal de video. Los led el rojo se queda encendido fijo y el verde parpadea 4 veces. he probado con dos tarjetas distintas de memoria. también he probado con dos cables distintos y nada . he modificado el archivo config.txt de mil maneras y la pantalla negra. no se que hacer ya . he probado también en 3 tv distintas. estoy desesperado estoy por tirar la raspberry por la ventana. alguien me puede ayudar para hacerla funcionar???
gracias
raspberry pi 4 b sin señal
Pues según esto...
Apuesto por la primera ;-)
O estás metiendo una imagen que no es válida... o tienes un problema con el lector de la microsdpotential reason for 4 flashes.
P.S. On a RPI4 the boot EEPROM produces four flashes when it doesn't see a valid image.
Note that 4 flashes could be an indication of a more or less broken SD-card connector. If Databit 1 is connected, but one of the other three Databits doesn't make contact, so the SD-card only works in 1-bit (SPI) mode, then this will lead to the four flashes error! Check if all pins of your card holder make good contact with the card!
badajoz3
He probado un montón de imágenes y las descargo con el pi Imager . También he probado de otros sitios y nada . El lector no creo q sea xq funciona en el pc. Alguien sabría decirme entonces de dónde descargar una imagen válida para una pi 4b
¿Has probado con Raspberry Pi OS? La oficial, vaya
Pues sí que es raro, si.
Si dsecartas la microsd porque has probado varias, y si has probado la imagen oficial... podría ser un problema al grabar la imagen.
¿Puedes meter la microsd grabada con la imagen en tu ordenador, después de grabarla, y ver el contenido?
badajoz3
Si lo puedo ver xq he configurado el archivo confi.txt mil veces y nada
He leído ahora por el foro que puede ser problema de formato de la tarjeta . Aunque creo q la he formateado tanto en fat cómo fat 32 . He seguido varios manuales desde cero
Si usas el Raspberry Pi Imager, él se encarga de las particiones, borra lo que haya y crea particiones nuevas. No creo que vaya por ahí la cosa.
Venga, más preguntas:
¿Estás usando algún adaptador de vídeo?
¿Estás usando el HDMI 0, el que está más cerca del cargador usb?
¿Está conectado a un cable de red?
¿cómo, como? ¿Estás metiendo la tarjeta en un USB?
:facepalm:
La raspberry pi 4 tiene un zócalo para meter la microsd, no hace falta que uses un adaptador USB.
Tienes que meter la tarjeta microsd en el zócalo para la microsd.
