raspberry pi 4 b sin señal
badajoz3
hola soy novato en todo este tema. Me he bajado el pi imager de la pagina oficial y he probada con varios archivos y no hay forma de que tenga imagen , no tiene señal de video. Los led el rojo se queda encendido fijo y el verde parpadea 4 veces. he probado con dos tarjetas distintas de memoria. también he probado con dos cables distintos y nada . he modificado el archivo config.txt de mil maneras y la pantalla negra. no se que hacer ya . he probado también en 3 tv distintas. estoy desesperado estoy por tirar la raspberry por la ventana. alguien me puede ayudar para hacerla funcionar???
gracias
Pues según esto...
potential reason for 4 flashes.
P.S. On a RPI4 the boot EEPROM produces four flashes when it doesn't see a valid image.
Note that 4 flashes could be an indication of a more or less broken SD-card connector. If Databit 1 is connected, but one of the other three Databits doesn't make contact, so the SD-card only works in 1-bit (SPI) mode, then this will lead to the four flashes error! Check if all pins of your card holder make good contact with the card!
O estás metiendo una imagen que no es válida... o tienes un problema con el lector de la microsd
Apuesto por la primera ;-)
badajoz3
He probado un montón de imágenes y las descargo con el pi Imager . También he probado de otros sitios y nada . El lector no creo q sea xq funciona en el pc. Alguien sabría decirme entonces de dónde descargar una imagen válida para una pi 4b
¿Has probado con Raspberry Pi OS? La oficial, vaya
badajoz3
Si. Ya no se que hacer
Pues sí que es raro, si.
Si dsecartas la microsd porque has probado varias, y si has probado la imagen oficial... podría ser un problema al grabar la imagen.
¿Puedes meter la microsd grabada con la imagen en tu ordenador, después de grabarla, y ver el contenido?
badajoz3
Si lo puedo ver xq he configurado el archivo confi.txt mil veces y nada
He leído ahora por el foro que puede ser problema de formato de la tarjeta . Aunque creo q la he formateado tanto en fat cómo fat 32 . He seguido varios manuales desde cero
badajoz3
Una pregunta tonta . En qué usb hay que meter la tarjeta no da igual ?? Aunque he probado ya en todos jajajaja
Si usas el Raspberry Pi Imager, él se encarga de las particiones, borra lo que haya y crea particiones nuevas. No creo que vaya por ahí la cosa.
Venga, más preguntas:
¿Estás usando algún adaptador de vídeo?
¿Estás usando el HDMI 0, el que está más cerca del cargador usb?
¿Está conectado a un cable de red?
badajoz3 escribió: 11 Mar 2021, 11:45En qué usb hay que meter la tarjeta
¿cómo, como? ¿Estás metiendo la tarjeta en un USB?
badajoz3
si, quito el usb con la micro sd y lo meto en usb de la pi. no es asi??
no uso ningún adaptador
si, el hdmi 0
no tengo conectado el cable de red
:facepalm:
La raspberry pi 4 tiene un zócalo para meter la microsd, no hace falta que uses un adaptador USB.
Tienes que meter la tarjeta microsd en el zócalo para la microsd.
badajoz3
madre mia asi me puedo volver loco. bueno se nota q soy un novato es esto. muchas gracias. estoy grabando una imagen ahora os comento. no os riais mucho de mi jajajajaj
badajoz3
ya funciona. ahora a trastear con ella. se ve las letras muy pequeñas imagino que eso ahora en configuración de imagen lo pondré bien. muchas gracias
