problema con raspberry pi 4
Publicado: 11 Mar 2021, 21:35
por Dani_jalance
hola a todos y gracias de antemano.el problema que tengo es el siguiente:
he hecho uns bartop y quise conectar la raspberry a un monitor antiguo, pero como no tengo ni idea, logicamente sin adaptador a vga no funciona. el caso es que cuando he conseguido un adaptador, lo he conectado y me sale una pantalla como con jostyc y unas letras que pone algo de que no se ha podido iniciar en windows. alguien me puede ayudar?
Re: problema con raspberry pi 4
Publicado: 11 Mar 2021, 22:12
¿Nos puedes enseñar esa pantalla?
Publicado: 11 Mar 2021, 22:14
por Dani_jalance
Publicado: 11 Mar 2021, 22:17
Jajaja cómo has dicho algo de Windows, me tenías fuera de juego.
Tienes que ejecutar el retropie setup y decirle que arranque emulation station en el inicio, así te saltará la interfaz gráfica en el arranque
Publicado: 11 Mar 2021, 22:29
por Dani_jalance
Ahora mismo me suena a chino. Si me lo puedes decir para que lo entienda.. muchas gracias
Publicado: 11 Mar 2021, 22:34
Ok, primero teclea:
sudo RetroPie-Setup/retropie_setup.sh
En la ventana que se abre, entra en Configuration y selecciona "Start Emulation Station at boot."
Publicado: 12 Mar 2021, 07:22
por Dani_jalance
De momento he probado y me dice que no es correcto el comando. Esta tarde seguiré probando
Publicado: 12 Mar 2021, 20:03
por Dani_jalance
Hola, he vuelto a probar y se me queda la pantalla en negro. Lo he vuelto a hacer y vuelve a salir en negro
Publicado: 13 Mar 2021, 09:09
No entiendo, ¿te da un mensaje de error? ¿O se borra la pantalla y se queda en negro?
Publicado: 13 Mar 2021, 14:08
por Dani_jalance
Así se queda. Preparado para meter un comando. Esque no sale en la pantalla
Publicado: 13 Mar 2021, 14:18
No parece que esté "Preparado para meter un comando", porque entonces saldría algo similar a lo de antes (pi@retropie: ~$)
Es como si el modo de vídeo no fuese soportado por el monitor.
¿Está por HDMI o usa algún adaptador?
Publicado: 13 Mar 2021, 14:22
por Dani_jalance
Si. Si que sale. Arriba a la izquierda. Lo que pasa esque no está ajustada está TV y no sé ve
Publicado: 13 Mar 2021, 14:24
Joe, buen ojo, jajajaja
Supongo que tienes que ajustar el overscan en el config.txt para ajustarlo.
Si ejecutas manaulmente el comando "emulationstation", ¿arranca la interfaz?
Publicado: 13 Mar 2021, 16:08
por Dani_jalance
No arranca... Yo no sé qué le ha podido pasar
Publicado: 13 Mar 2021, 16:53
¿Pero te dice algo? ¿te da algún error?
Publicado: 13 Mar 2021, 17:09
por Dani_jalance
No, no hace nada. He conseguido que se conecte a internet. Pero no hace nada
