Tengo una imagen de 1tb de arkadepunks y no se como actualizar a kodi matrix actualmente tengo leia
Si hago sudo update y upgrade me descuajeringa la imagen y no arranca
Actualizar a matrix desde arcadepunks
- Agradecido: 8 veces
Si usas una imagen no oficial, creada y personalizada por un tercero, sólo el que ha creado esa imagen podría darte soporte.Pitu205 escribió: 19 Mar 2021, 12:43Tengo una imagen de 1tb de arkadepunks y no se como actualizar a kodi matrix actualmente tengo leia
Así que mi primer consejo es que contactes con el creador de la imagen y se lo preguntes a él.
Para la actualización de kodi necesitas:
- que la nueva versión de kodi exista en los repositorios que estás usando
- que actualices tu sistema, para que así se instale la actualización de kodi y otras actualizaciones necesarias.
Quizás deberías empezar por ahí, hasta que no resuelvas ese problema no vas a poder actualizar nada.Pitu205 escribió: 19 Mar 2021, 12:43Si hago sudo update y upgrade me descuajeringa la imagen y no arranca
Pitu205
- Agradecido: 2 veces
Comprendido!!egrueda escribió: 20 Mar 2021, 08:23Si usas una imagen no oficial, creada y personalizada por un tercero, sólo el que ha creado esa imagen podría darte soporte.Pitu205 escribió: 19 Mar 2021, 12:43Tengo una imagen de 1tb de arkadepunks y no se como actualizar a kodi matrix actualmente tengo leia
Voy al foro de arkadepunks a ver si hay algo
Mil gracias
