La Raspberry Pi 3b+ que uso para descargas me lleva unos días dando problemas de voltaje y no sé que puede ser, he cambiado la fuente de alimentación a una de más voltaje (la que traía el móvil que es de carga rápida y da más de 3,5 V) pero ni aún así ha desaparecido el problema, antes tenía este cargador: https://www.amazon.es/gp/product/B01DDF ... UTF8&psc=1
La Raspberry tiene así mismo un hub para enchufar el disco duro: https://www.amazon.es/gp/product/B00006 ... UTF8&psc=1
El sistema Raspbian está en un USB en vez de en una microSD, (no sé si eso puede influir).
Estoy pensando en comprar la fuente de alimentación oficial, pero no sé si estos fallos son algo puntuales por una carga de trabajo, me ha pasado cuando accedo por remoto y suelo mover archivos entre discos duros.
¿Alguna sugerencia?, junto a la alimentación de la Raspberry en la misma regleta está el Router, la ONT del mismo y los altavoces que no siempre están encendidos, lo añado por si puede que no llegue suficiente potencia; en total hay 4 cosas conectadas.
Comprar cargador para Raspberry Pi 3b+
- Agradecido: 8 veces
¿El hub lo tienes alimentado? O sea, conectado a la corriente
