Hola compis del raspberry.
Normalmente le doy un uso normal a la raspi como servidor nas. El caso es que después de actualizar he perdido mucha funcionalidad por lo que decidí instalarlo todo de nuevo.
Después de quemar la sd, la raspi arranca bien y puedo acceder por ssh. Pero al intentar actualizar no me deja porque me dice algo relaccionado con la fecha y hora por lo que hago un date y me devuelve una fecha y hora sin actualizar. Nunca antes he tenido este problema, alguien puede echarme una mano que es lo que puede estar pasando?
Uso la Raspi 4 4GB v1.2 y las imagenes de raspbian o raspberry pi OS son estas encontrando el mismo problema después de probar todas ellas.
32bits :
2021-01-11-raspios-buster-armhf-lite
2021-03-04-raspios-buster-armhf-lite
64bits :
2020-08-20-raspios-buster-arm64-lite
Espero que me podais echar una mano
Mi Raspi 4 4gb me pide instalar ntp servers
- Agradecido: 8 veces
¿Qué te dice si ejecutas esto?
sudo ntpdate
sudo ntpdate
No veo que relación podría tener con la EEPROM ni como has llegado a esa conclusión.
Instala el paquete que te falta y vuelve a probar:
sudo apt-get install ntpdate
Comprueba si tienes conexión a internet, claro
nosed
Sinceramente creía que la EEPROM también manejaba la fecha y hora pues entiendo que es como si fuera la bios, gracias.
La raspi esta correctamente conectada a internet
instalado,
sudo ntpdate devuelve
2 Apr 09:40:52 ntpdate[1631]: no servers can be used, exiting
instalado,
ok, vamos a darle un servidor NTP de forma manual:
sudo ntpdate es.pool.ntp.org
¿Es posible que tengas instalado y corriendo el servicio ntp?
systemctl status ntp
Si está corriendo, páralo :
sudo systemctl stop ntp
y lanza otra vez el comando:
Pues parece que acabas de sincronizar correctamente la hora, ¿no?
Correcto, aunque sincronices la hora, debes tener seleccionada la zona horaria correctamente.
Puedes usar raspi-config o directamente reconfigurando el paquete tzdata:
sudo dpkg-reconfigure tzdata
nosed
Perfecto, muchas gracias. Ya esta todo sincronizado.
Mi pregunta ahora es, de donde viene este problema? Nunca antes he tenido estos problemas de sincronización de fecha y hora por lo que estoy un poco desconcertado.
