Buenas,me estoy iniciando con las raspberry y la programacion,ahora mismo no puedo ejecutar este comando por este error,alguien me puede ayudar?
pi @ raspberrypi: ~ / electrs $ cargo build --release
info: syncing channel updates for '1.41.1-armv7-unknown-linux-gnueabihf'
info: latest update on 2020-02-27, rust version 1.41.1 (f3e1a954d 2020-02-24)
error: 'cargo' is not installed for the toolchain '1.41.1-armv7-unknown-linux-gnueabihf'
To install, run rustup component add cargo --toolchain 1.41.1-armv7-unknown-linux-gnueabihf
Muchas Gracias !
No puedo iniciar este comando
Para saber en qué punto estás, cuéntanos un poco más.
Entiendo que estás instalando rust, ¿es así?
¿qué pasos has hecho? ¿En qué punto estás ahora?
¿Y respecto a esas dos líneas?Tolkio escribió: 10 May 2021, 19:43 error: 'cargo' is not installed for the toolchain '1.41.1-armv7-unknown-linux-gnueabihf'
Tolkio
Buenos dias y gracias ! Estos experimentando un poco montando un nodo bitcoin,por curiosear,en teoria rustup esta instalado,pero me da el error ese de "cargo",cuando con el comando $ cargo build --release debiera descargarse e instalarse.Este es el paso en el que ando atascado:
Download electrs
$ git clone https://github.com/romanz/electrs
$ cd electrs
Build
Note: you need to have enough free RAM to build electrs. The build will fail otherwise. Close those 100 old tabs in the browser.
Static linking
First build should take ~20 minutes:
$ cargo build --locked --release
Y este es el enlace de la instalacion del servidor elctrs para la billetera electrum: https://github.com/romanz/electrs/blob/ ... c/usage.md
Muchas gracias
Download electrs
$ cd electrs
Build
Static linking
Muchas gracias
