No puedo iniciar este comando
Publicado: 10 May 2021, 19:43
por Tolkio
Buenas,me estoy iniciando con las raspberry y la programacion,ahora mismo no puedo ejecutar este comando por este error,alguien me puede ayudar?
pi @ raspberrypi: ~ / electrs $ cargo build --release
info: syncing channel updates for '1.41.1-armv7-unknown-linux-gnueabihf'
info: latest update on 2020-02-27, rust version 1.41.1 (f3e1a954d 2020-02-24)
error: 'cargo' is not installed for the toolchain '1.41.1-armv7-unknown-linux-gnueabihf'
To install, run rustup component add cargo --toolchain 1.41.1-armv7-unknown-linux-gnueabihf
Muchas Gracias !
Re: No puedo iniciar este comando
Publicado: 10 May 2021, 21:53
Para saber en qué punto estás, cuéntanos un poco más.
Entiendo que estás instalando rust, ¿es así?
¿qué pasos has hecho? ¿En qué punto estás ahora?
Tolkio escribió: 10 May 2021, 19:43 error: 'cargo' is not installed for the toolchain '1.41.1-armv7-unknown-linux-gnueabihf'
¿Y respecto a esas dos líneas?
Publicado: 11 May 2021, 09:53
por Tolkio
Buenos dias y gracias ! Estos experimentando un poco montando un nodo bitcoin,por curiosear,en teoria rustup esta instalado,pero me da el error ese de "cargo",cuando con el comando $ cargo build --release debiera descargarse e instalarse.Este es el paso en el que ando atascado:
Download electrs
$ git clone https://github.com/romanz/electrs
$ cd electrs
Build
Note: you need to have enough free RAM to build electrs. The build will fail otherwise. Close those 100 old tabs in the browser. ;)
Static linking
First build should take ~20 minutes:
$ cargo build --locked --release
Y este es el enlace de la instalacion del servidor elctrs para la billetera electrum: https://github.com/romanz/electrs/blob/ ... c/usage.md
