Problemas con Hyperion (uno detrás de otro...)
Publicado: 12 May 2021, 11:30
por ullu
Buenas.
Os cuento mi odisea.
Hace años logré tener el ambilight con una tira tipo luces de navidad ws2801 (creo es es ese número). En su momento a parte de la raspberry pi 1 b+ (que uso ahora) creo que tenía un arduino. Lo dejé de usar porque tenía que verlo todo desde al raspberry y no me gustaba.
Recientemente vi un tuto sobre como hacerlo de nuevo, como ahora usamos el firetv para todo (la tv casi ni la vemos) pues me decidí volver a ello. Pues resulta que me resultó imposible hacerlo funcionar, instalé hyperion en la imagen que viene preparado para ello, sin GUI, y conectado a los pines GPIO, pero lo máximo que conseguí fue que cambiaran la intensidad según cambiaba alguna configuración en la pagina de hyperion. Decidido a sacarlo si o si, y no teniendo mucho tiempo para dedicarle, compré una nueva tira de leds con su cajita usb tal y como venía en el domotuto, pensando que sería más sencillo.
Y en estas estoy, he instado Raspbian en la pi 1 b+ (va a pedales) instalado hyperion, me da la ip con su puerto 8090, pero no puedo acceder, ni con https ni sin él, de ninguna manera. Ayer me eché a las 2 de la madrugada y hoy es lo primero que pienso al levantarme, me tiene amargado...
¿Alguien me puede orientar para saltar este obstáculo?
Re: Problemas con Hyperion (uno detrás de otro...)
Publicado: 12 May 2021, 11:42
Primero, comprueba que está corriendo el servicio:
ps fax
Después, comprueba qué puertos están abiertos
netstat -ntpl
A ver qué info te sale
Publicado: 12 May 2021, 12:50
por ullu
Puertos abiertos:
pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -ntpl
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 355/sshd
tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 299/cupsd
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 355/sshd
tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 299/cupsd
Publicado: 12 May 2021, 13:00
por ullu
ps fax
pi@raspberrypi:~ $ ps fax
PID TTY STAT TIME COMMAND
2 ? S 0:00 [kthreadd]
6 ? I< 0:00 \_ [mm_percpu_wq]
7 ? S 0:00 \_ [rcu_tasks_rude_]
8 ? S 0:00 \_ [rcu_tasks_trace]
9 ? S 0:04 \_ [ksoftirqd/0]
10 ? S 0:00 \_ [kdevtmpfs]
11 ? I< 0:00 \_ [netns]
13 ? S 0:00 \_ [kauditd]
14 ? S 0:00 \_ [khungtaskd]
15 ? S 0:00 \_ [oom_reaper]
16 ? I< 0:00 \_ [writeback]
17 ? S 0:00 \_ [kcompactd0]
32 ? I< 0:00 \_ [kblockd]
33 ? I< 0:00 \_ [blkcg_punt_bio]
34 ? S 0:00 \_ [watchdogd]
35 ? I< 0:00 \_ [rpciod]
36 ? I< 0:00 \_ [kworker/u3:0]
37 ? I< 0:00 \_ [xprtiod]
38 ? S 0:00 \_ [kswapd0]
39 ? I< 0:00 \_ [nfsiod]
40 ? I< 0:00 \_ [iscsi_eh]
41 ? I< 0:00 \_ [iscsi_destroy]
42 ? I< 0:00 \_ [dwc_otg]
43 ? I< 0:00 \_ [DWC Notificatio]
45 ? S< 0:00 \_ [vchiq-slot/0]
46 ? S< 0:00 \_ [vchiq-recy/0]
47 ? S< 0:00 \_ [vchiq-sync/0]
48 ? I< 0:00 \_ [zswap-shrink]
49 ? I< 0:00 \_ [mmc_complete]
50 ? I< 0:03 \_ [kworker/0:1H-mmc_complete]
52 ? S 0:00 \_ [jbd2/mmcblk0p2-]
53 ? I< 0:00 \_ [ext4-rsv-conver]
56 ? I< 0:00 \_ [ipv6_addrconf]
109 ? I 0:03 \_ [kworker/u2:2-phy0]
125 ? S 0:00 \_ [vchiq-keep/0]
126 ? S< 0:00 \_ [SMIO]
128 ? I< 0:00 \_ [mmal-vchiq]
132 ? I< 0:00 \_ [mmal-vchiq]
133 ? I< 0:00 \_ [mmal-vchiq]
134 ? I< 0:00 \_ [mmal-vchiq]
135 ? S 0:00 \_ [spi0]
179 ? I< 0:00 \_ [cfg80211]
350 ? I 0:13 \_ [kworker/0:3-events]
903 ? I 0:09 \_ [kworker/0:1-events]
973 ? I 0:00 \_ [kworker/u2:0-phy0]
986 ? I 0:01 \_ [kworker/u2:3-events_unbound]
999 ? I< 0:00 \_ [kworker/0:0H-mmc_complete]
1203 ? I 0:02 \_ [kworker/0:0-events]
1354 ? I 0:00 \_ [kworker/0:2-events]
1355 ? I 0:00 \_ [kworker/0:4]
1 ? Ss 0:34 /sbin/init splash
89 ? Ss 0:13 /lib/systemd/systemd-journald
111 ? Ss 0:01 /lib/systemd/systemd-udevd
214 ? Ssl 0:00 /lib/systemd/systemd-timesyncd
254 ? Ssl 0:01 /usr/lib/udisks2/udisksd
259 ? Ss 0:06 /lib/systemd/systemd-logind
262 ? Ss 0:00 /usr/sbin/cron -f
267 ? Ss 0:17 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --no
279 ? Ss 0:00 /sbin/dhcpcd -q -b
281 ? Ss 0:00 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
282 ? Ss 0:00 avahi-daemon: running [raspberrypi.local]
296 ? S 0:00 \_ avahi-daemon: chroot helper
288 ? SNs 0:00 /usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa -s -n 19 -c rdaem
297 ? Ssl 0:02 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
299 ? Ss 0:00 /usr/sbin/cupsd -l
307 ? Ss 0:00 /usr/sbin/thd --triggers /etc/triggerhappy/triggers.d
316 ? SLsl 0:00 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng
335 ? Ssl 0:01 /usr/lib/policykit-1/polkitd --no-debug
345 ? Ssl 0:00 /usr/sbin/cups-browsed
355 ? Ss 0:00 /usr/sbin/sshd -D
713 ? Ss 0:00 \_ sshd: pi [priv]
753 ? S 0:00 \_ sshd: pi@pts/0
754 pts/0 Ss 0:01 \_ -bash
1358 pts/0 R+ 0:00 \_ ps fax
356 ? Ssl 0:00 /usr/sbin/lightdm
409 tty7 Ssl+ 0:02 \_ /usr/lib/xorg/Xorg :0 -seat seat0 -auth /var/run/
448 ? Sl 0:00 \_ lightdm --session-child 14 17
487 ? Ssl 0:01 \_ /usr/bin/lxsession -s LXDE-pi -e LXDE
531 ? Ss 0:00 \_ /usr/bin/ssh-agent x-session-manager
606 ? S 0:01 \_ openbox --config-file /home/pi/.config/op
607 ? Sl 0:00 \_ lxpolkit
609 ? Sl 0:08 \_ lxpanel --profile LXDE-pi
613 ? Sl 0:08 \_ pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi
410 tty1 Ss 0:00 /bin/login -f
490 tty1 S+ 0:01 \_ -bash
411 ? Ss+ 0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --keep-baud 115200,38400,960
427 ? Ss 0:00 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplican
453 ? Ss 0:01 /lib/systemd/systemd --user
455 ? S 0:00 \_ (sd-pam)
497 ? Ss 0:00 \_ /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd:
588 ? Ssl 0:00 \_ /usr/lib/gvfs/gvfsd
757 ? Sl 0:00 | \_ /usr/lib/gvfs/gvfsd-trash --spawner :1.4 /org
593 ? Sl 0:00 \_ /usr/lib/gvfs/gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs -f -
636 ? S<sl 0:03 \_ /usr/bin/pulseaudio --daemonize=no
681 ? Ssl 0:00 \_ /usr/lib/gvfs/gvfs-udisks2-volume-monitor
689 ? Ssl 0:00 \_ /usr/lib/gvfs/gvfs-goa-volume-monitor
694 ? Ssl 0:00 \_ /usr/lib/gvfs/gvfs-gphoto2-volume-monitor
698 ? Ssl 0:00 \_ /usr/lib/gvfs/gvfs-afc-volume-monitor
706 ? Ssl 0:00 \_ /usr/lib/gvfs/gvfs-mtp-volume-monitor
622 ? Ss 0:00 /usr/bin/ssh-agent -s
634 ? S 0:08 /usr/bin/python3 /usr/share/system-config-printer/app
638 ? SNsl 0:00 /usr/lib/rtkit/rtkit-daemon
674 ? Sl 0:00 /usr/lib/menu-cache/menu-cached /run/user/1000/menu-c
pi@raspberrypi:~ $
Publicado: 12 May 2021, 13:04
No parece que esté en ejecución, ¿no?
Tampoco veo el puerto 8090 abierto
Publicado: 12 May 2021, 13:11
por ullu
egrueda escribió: 12 May 2021, 13:04
Ni idea, a partir de aquí ya non sé seguir
